Модуль DLNA сервер
Re: Модуль DLNA сервер
Есть...телек как минимум включен
Включил ещё 1 девайс - он нашелся...ещё можно пояснить...
$url = $params["url"];
preg_match("/(http)s?:\/\/.+?(:.*)/", $url, $matches);
$url = "http://192.168.21.100".$matches[2];
Что за IP? я так полагаю самого устройства? Что должно попадать в массив $matches[2]?
olehs
Сообщение olehs »
нет, это айпишник DLNA-сервера. Здесь пришлось заменять имя в урле на айпишник, т.к. по-другому телевизор не хотел проигрывать.
Разобрался)) спасибо!
а модуль очень даже нужен.
Можете поподробнее рассказать куда что положить и как запустить, телек LG 47LB
viewtopic.php?p=52297#p52297
Тут подробнее....
Согласен, что модуль нужен)) особенно с серверной частью...было бы неплохо.
Сосед, извиняюсь за назойливость, а где должно появиться . Там должны появится все DLNA устройства в сети...ищем нашу MS1, и строку ["friendlyName"]=> (у меня она называлась MS1 тоже)
У меня никакой реакции. Файлы из папки jalder и upnp.php распаковал, права на исполнение вроде дал.
Система arm linux liked
создал сценарий из метода findRenderer
и при запуске получаю error 500
Я так понимаю ошибка выполнения php, не найден класс или что-то подобное. Кстати, как включить отображение ошибок php, на raspberry мне писало строку, в которой была ошибка.
попробовал отдельно выполнить require_once('/autoload.php'); - ответ такой-же.
- это я решил, указав полный путь require_once('/var/www/autoload.php');
и отдельно на вызов
//require_once('/autoload.php');
use jalder\Upnp\Renderer;
$id = $this->getProperty("RendererID");
$r = $this->getProperty("RendererData");
if($r) {
$r = json_decode($r, true);
else {
$renderer = new Renderer();
сругнулся с той же ошибкой
Последний раз редактировалось directman66 Пн июн 19, 2017 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я сам этой штукой 1 раз ток пользовался =D...
Не надо сценарий создавать, там уже всё создано вроде....в классовом методе...надо его только запустить...var_dump(cm("MS1.findRenderer"));
проблема в том, что метод у меня не запускается. Или класс не видит или еще что-то подобное. Вроде все выложил по инструкции.
Сценарием я покрайней мере могу протестировать код метода
Прикол в том, что в коде ссылки на свойства объекта...а помещая данный код в сценарий - отсылки к объекту теряются...и он не понимает что делать, вот и ошибка.
