Простое бесперебойное питание Raspberry Pi3
lanket
Re: Простое бесперебойное питание Raspberry Pi3
Сообщение lanket »
VooDooN писал(а):Я не спец и, возможно, мой вопрос будет глупый: а можно ли использовать оставшиеся в стенах телефонные провода типа лапша для подачи малоточного питания 24В в дальние комнаты в трехкомнатной квартире (по одной телефонной розетке в каждой комнате)?
Для малоточного Да.
Останется расчитать максимальный ток в зависимости от сечения чтобы не превысить.
И рассчитать какое будет падение напряжения чтобы не получилось что на потребителе останется меньше чем надо.
Формулы для расчёта в инете найти не трудно, они простые.
Но в случае малых токов не существенно. Просто мало понятие относительно. Например светодиодную ленту Rgb метров 5 уже вряд ли получиться.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
VooDooN писал(а):Я не спец и, возможно, мой вопрос будет глупый: а можно ли использовать оставшиеся в стенах телефонные провода типа лапша для подачи мало точного питания 24В в дальние комнаты в трехкомнатной квартире (по одной телефонной розетке в каждой комнате)?
Можно.
Такие провода при хороших соединениях (под винт. пайка ) способны пропускать примерно 04-05 А.
Обычный типовой UTP провод (витая пара) по сути тот же по типу. Сечение. И через него спокойно можно используя преобразователи DC/DC получать необходимый уровень напряжения непосредственно на месте. также как правило ток контроллеров редко будет более 0.5 следовательно реально.
ЕДИНСТВЕННЫЙ существенный аргумент.
Если планируется такая схема питания, то ОБЯЗАТЕЛЬНО, в питающем ее блоке, наличие либо ограничителя, либо предохранителя.
Смысл этого, в том, что если например на конце длинной линии произойдет КЗ, а общее сопротивление линии только ограничит протекающий ток на уровне отдаваемого блоком питания, до его отсечки защитой, (например 4-5 А) то возможно реальный перегрев и нехорошие последствия. Об этом следует задуматься.
Т.е На вход обязательно ставится либо резистор на 10-20 Ом либо предохранитель.
Последний раз редактировалось shemnik69 Вс апр 23, 2017 7:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Так там будет через DC-DC, а значит и 0,5 А не будет..
У меня от 24 вольт питается 8 МегаД, 2 WiFi точки доступа, 1 роутер, свитч на 16 портов, и суммарный ток не больше 2А. На каждый канал стоит самовостанавливающиеся предохранители на ~1,5А с материнок.
shemnik69
Kod.Begemot писал(а):Так там будет через DC-DC, а значит и 0,5 А не будет..
Хотел указать... отличный вариант.
Kod.Begemot
Эти предохранители, по слухам, через некоторое время издыхают, тем быстрее - чем чаще срабатывали. Но зато как удобно :)
А я у себя сделал питание устройств по витой паре, у меня одна мега328 "живет" в свитче том самом, на 16 портов, а соответственно 12 из 16 портов с питанием "управляемым", т.е. в любой момент времени могу любой порт обесточить. Правда сделал это при помощи ключей, на основе N-канальных мосфетов, а значит "рву землю", что не очень хорошо, так как "земля" может на устройстве где-то и заземлиться... Былвает такое у меня на одной меге, буду переделывать на P-канал наверное. Эх, хорошо бы вообще приблизится к "каноническму" PoE, хотя бы в плане гальванической развязки, но очень уж сложно это будет, особенно в вопросе бесперебойного питания - там то переменка нужна. А сейчас у меня на всё это хозяйство два 12 вольтовых акб, мощной релюшкой перебрасываю питание от бп на аккумуляторы при отключении света.
DAP
Сообщение DAP »
Зачем городить собственный ИБП если можно просто купить повербанк? Например у меня питается таким : GP GL301
просьба выложить инструкцию переноса системы на внешний hdd, а может можно и на сетевой диск?
shemnik69
directman66 писал(а):просьба выложить инструкцию переноса системы на внешний hdd, а может можно и на сетевой диск?
Как вариант смотрите :http://kostya-ov.webnode.ru/news/kak-za ... ashe-vse-/
Сам длал так:
Есть особенность, на 3-й малине, реально работают, только карточка должна быть10-й категории.
Приообрел специально новую.
На нее, установил образ с форума от Сергея. настроил все что нужно, обновил и и пр.
далее, согласно вышепривенной инсрукции (см самый низ) перенес на HDD.
Сам HDD форматировал на Ubuntu т.е Ext4 ну а далее все должно работать.
Единственое!!! .
Стартовая карточка тоже должна быть 10-й категории. На раннеей Малине работала и менее быстрая на новой уже не хочет.
В целом на HDD ситема работает отлично.
Кроме того это прекрасный медиа сервер. Что видео, что музыка, раздается на любое смарт устройство на Ура .
Может кому это и не совсем то что нужно. но уверен что большинству эти возможности более чем достаточны.
SolarW
Сообщение SolarW »
shemnik69 писал(а):Основная ее плата, подключена к преобразователю DC/DC 12 (13.6-13.8 в) на 5 в на основе микросхемы 2596 (распространенный регулируемый DC/DC) на ток до 3 А. Мало-габаритен. Имеет удобную форму и световой индикатор (есть и без LED) при работе на ток до 3 а практически не нагревается.
Это часом не он на последней фотке в следующем сообщении?
Можно ссылку на продавца?
А то тот, что я купил очень похожего внешнего вида стал выглядеть вот так после полутора месяцев работы с нагрузкой 1.2 - 1.5А (DWL-2100AP + DIR-100)
На входе 24в.
Ну а в качестве основного БП MeanWell с выходом на 24в + 5в и возможностью присоединить два АКБ.
От него питается роутер Микротик и через DC-DC на 48в камера с POE.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Kod.Begemot
Модулей на 2596, и самих микросхем много поддельных (ток не держат, и их быстро покидает волшебный дым).
Сейчас есть другие мини-модули, прикрепил картинку. У меня трудится таких больше 20 штук, пока все живы. На вход даю 24-28 вольт, ну а на выходе - сколько надо уже... По току стараюсь больше 1А не грузить, но редко больше 500 мА.
Ну и да, конечно, предохранители и еще раз предохранители. Когда у меня модуль на 2596 закоротило (кондер входной в КЗ), то просто ветка отрубилась и всё. Если бы я ток не ограничивал - то даже от упсовых АКБ у меня уже выгорело бы пол щитка.
5-ШТ-Ультра-Малый-Размер-DC-DC-Шаг-Вниз-Модуль-Питания-3A-Регулируемая-Buck-Конвертер-для.jpg_640x640.jpg
5-ШТ-Ультра-Малый-Размер-DC-DC-Шаг-Вниз-Модуль-Питания-3A-Регулируемая-Buck-Конвертер-для.jpg_640x640.jpg (59.48 КБ) 8006 просмотров
