[Настройка] Обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
Vovix
Re: обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
Сообщение Vovix »
а в меню у вас и %ИмяОбъекта.ИмяСвойства% без get запроса должно работать!
Мой -CONNECT-
Пример читает первое значение и куда-то его запоминает. Далее если изменить значение переменной, выводится все равно запомнившееся значение. Хотя по адресу /objects/?op=get&object=Relay01&p=status выводятся действительные значения. Не помогает даже перезагрузка. Такое ощущение, что запоминается какой то кэш или чтото подобное. Кто-то это значение же запоминается.
Vovix писал(а):а в меню у вас и %ИмяОбъекта.ИмяСвойства% без get запроса должно работать!
и работает, на скрине вверзху в state время так и выводится
Vovix
Сообщение Vovix »
я посмотрел ваш код с кнопками:
во первых обе кнопки у вас имеют один класс css что приведет к невозможности потом управления (обратной связи с ними)
используйте id элемента!!
далее во втором скрипте (зачем их два не понятно) у вас идет указание this - то есть на себя (свой элемент)
как код может понять чего вы от него хотите?
далее... скрипт выполнится один раз и как он должен отслеживать изменение состояния? он уже все... отобразил все что вы хотели...
и т.д.
к сожалению нет сейчас времени....
поразберайтесь в javascript это будет вам полезно...
выше я уже подсказал и таймер периодический не забудьте...
как-то так!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
т.е. ваш скрипт должен:
1) нарисовать кнопки по вашим css и значению свойства обънета
2) по таймеру проверять изменение (вернее тупо его менять)
3) по нажатию кнопки менять значение свойства
Мой -CONNECT-
immortal
Сообщение immortal »
я так понимаю тут собрались гуру яваскрипта, а можете решить такую задачу на яваскрипте как описано в статье http://inediapps.com/2013/03/dizayn-int ... nogo-doma/
ну можно например раскрытие не удержанием а нажатием, хотя я так понимаю в яваскрипт есть событие нажатия кнопки, и диммирование удержанием (не знаю есть ли в яваскрипте такое действие) или нажатием на боковые кнопки диммирования, пропадание дополнительных кнопок при не активности после определенного времени. В общем примерно так как в статье.
Готов внести материальную помощь тому кто возьмется за разработку таких кнопок на яваскрипт с управлением в МД
по сути надо только вот 2 таких кнопки
это вид при нажатии на центр, в состоянии покоя виден должен только центральная кнопка и может инфа над или рядом как тут
Кстати таймер оказывается отлично работает в браузере телефона. А вот IE на работе почему-то значения замирают.
Vovix
Сообщение Vovix »
immortal писал(а):я так понимаю тут собрались гуру яваскрипта, а можете решить такую задачу на яваскрипте как описано в статье http://inediapps.com/2013/03/dizayn-int ... nogo-doma/
есть такой замечательный проект: http://codepen.io/
ваши варианты кнопок я там видел...
сможете разобраться как на нем что устроенно - обнаружите массу интересного!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
ну вот нашел там как раз два варианта для вас:
http://codepen.io/TechApp/pen/GjYEKk
http://codepen.io/ysoftaoglu/pen/bprwMB
Мой -CONNECT-
lanket
Сообщение lanket »
Vovix писал(а):ну вот нашел там как раз два варианта для вас:
Спасибо за интересный ресурс.
Давно хотел что-то подобное.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
