Загрузка процессора от mysqld.
savenko_egor
Re: Загрузка процессора от mysqld.
Сообщение savenko_egor »
Да. Всё верно. Посмотреть работает ли кеш, можно такой командой в MySQL консоли:
SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Qcache%';
Для примера у меня выключен кеш:
mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Qcache%';
| Variable_name           | Value     |
| Qcache_free_blocks      | 1         |
| Qcache_free_memory      | 33536864  |
| Qcache_hits             | 0         |
| Qcache_inserts          | 0         |
| Qcache_lowmem_prunes    | 0         |
| Qcache_not_cached       | 244573688 |
| Qcache_queries_in_cache | 0         |
| Qcache_total_blocks     | 1         |
А вот так включен:
| Qcache_free_memory      | 16700048 |
| Qcache_hits             | 492      |
| Qcache_inserts          | 58       |
| Qcache_not_cached       | 209      |
| Qcache_queries_in_cache | 39       |
| Qcache_total_blocks     | 89       |
server
Сообщение server »
warik А не подскажите что это в логе /var/log/syslog появляется Регулярно
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.175132] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.175312] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x48, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.175507] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x48, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.176014] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.176184] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x48, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.176350] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x48, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.176797] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.176964] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x48, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.177125] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x48, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.177666] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.177833] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x48, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:26:45 localhost kernel: [  377.177996] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x48, dev addr: 0x48)
Jan 25 16:29:29 localhost php[534]: ping: unknown host
Jan 25 16:30:08 localhost sntp[3663]: Started sntp
Jan 25 16:30:08 localhost systemd[1]: Time has been changed
Jan 25 16:30:08 localhost systemd[1288]: Time has been changed
savenko_egor
Это уже оффтоп. И оповещения судя по всему связаны с i2c. Как вариант отключить этот модуль ядра.
server
Сообщение server »
Победил я загрузку до 6,5%
1. Сделал очистку phistory , запрос в phpmyadmin
DELETE FROM phistory WHERE TO_DAYS(NOW())-TO_DAYS(ADDED)>31
2. сделал бекап базы db_terminal,
3. удалил базу db_terminal,
3.1 Остановыл Сервер баз данных MySQL,
4. удалил файлы в /var/lib/mysql
ib_logfile0, ib_logfile1, ibdata1
5. поправил конфиг в /etc/mysql/my.cnf раздел [mysqld]
[mysqld]
port = 3306
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
skip-external-locking
key_buffer_size = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 4
sort_buffer_size = 64K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 256K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 128K
query_cache_type = ON
query_cache_limit = 1M
query_cache_size = 8M
server-id    = 1
innodb_data_file_path=ibdata1:10M:autoextend
innodb_file_per_table=1
5.1 запустил Сервер баз данных MySQL
6. востановил с бекапа базу db_terminal
7. сделал оптимизацию таблиц в phpmyadmin
8. reboot
Может что то не так делал но я в линуксе слабо и без гугла никак.
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
Всем доброго дня!
На винде происходит подобная фигня, загрузка скачет от 50 до 100%.
Конфигурация:
Windows 7 Pro
Core 2 Duo E8400 3 ГГц
2 Gb ОЗУ
Кроме Мажордомо и mosquito ничего не установлено. Устройство пока одно - реле Сонофф с подключенyым DHT22, данные шлет раз в 5 сек.
Подскажите, что можно сделать для снижения нагрузки на проц, мажордом сильно тормозит.
Спасибо!
olegvolk75
Уважаемые Гуру!
Подскажите пожалуйста, что все-таки можно сделать с загрузкой проца (см. сообщение выше)? 100 %, тормозит очень сильно. Вот информация из Debuf X-Ray:
10:48:04 0.13769500 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:48:04 0.13769500 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:48:03 0.12109300 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:48:01 0.03222600 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:48:01 0.03125000 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:48:00 0.01757800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:57 0.96093700 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:57 0.95996000 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:56 0.94433500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:53 0.25488200 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:53 0.25488200 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:52 0.24023400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:50 0.19726500 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:50 0.19628900 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:49 0.18261700 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:47 0.14453100 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:47 0.14453100 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:46 0.13183500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:44 0.08300700 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:44 0.08203100 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:43 0.06933500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:41 0.03027300 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:41 0.02929600 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:40 0.01757800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:37 0.96972600 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:37 0.96875000 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:36 0.93359300 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:34 0.87109300 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:34 0.87109300 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:33 0.85156200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:31 0.77441400 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:31 0.77441400 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:30 0.75097600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:28 0.68750000 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:28 0.68750000 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:27 0.67578100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:25 0.52148400 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:25 0.52050700 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:24 0.48925700 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:22 0.43066400 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:22 0.43066400 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:21 0.41796800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:19 0.37207000 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:19 0.37109300 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:18 0.35449200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:16 0.30859300 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
10:47:16 0.30761700 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_connect.php
10:47:15 0.29296800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt
10:47:13 0.18847600 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_connect.php
Я пока только начинаю вникать в тему, так что не бейте сильно сапогами :)
Заранее спасибо за помощь!
C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-07-07-cycle_connect.php.txt в этом файле почитай из-за чего ошибка... идет в цикле cycle_connect
olegvolk75
В этом файле куча повторяющихся сообщений "Connect sync turned off.". Других нет. Это проблема с Коннектом? У меня в последнее время автобекап в Коннект не загружается.
olegvolk75
Обновил дрова на мать, загрузка прыгает 30%-80%. Стало легче, но все равно не радикально.
Пришла малинка, установил образ Сергея. На пустом образе загрузка минимальна, около 5%. Перенес настройки с Винды (через бэкап), загрузка на малинке стала около 80%. Жопа какая-то. Восстановил дефолтные настройки образа, загрузка упала. Пока потихоньку настраиваю с нуля, благо на Винде успел немного настроить. Пока полет нормальный. Что-то всё-таки видать в базах у меня было криво.
olegvolk75 писал(а):Обновил дрова на мать, загрузка прыгает 30%-80%. Стало легче, но все равно не радикально.
Возможно таблица с историей значений свойств слишком большая. Обычно это самая частая проблема с загрузкой mysql (и с этим будем бороться).
