Страница 2 из 2
Re: Родительские элементы пунктов меню управления
Добавлено: Чт май 18, 2017 7:52 pm
inter1 писал(а):Пришли?
Сори, как то забылось...почаще бы напоминали))...вот скрины...
Как я и говорил, если вставить код вызова модуля на домашнюю страницу (к примеру openweather) он отлично отработает.
- 1.jpg (148.51 КБ) 6228 просмотров
Если вам чем то не нравится стандартное отображение - вы можете наштамповать свои виджеты/странички и тп....для начала узнаём свойства с данными. Идем в Панель управления->Объекты, там находим класс openweather (если речь опять же о погоде из openweather...для примера её привожу...), и нужные объекты (к примеру ow_fact - текущая погода)...
- 2.jpg (99.46 КБ) 6228 просмотров
Вставляем выбранные свойства в знаках %, как я и говорил, и получаем данные
- 3.jpg (65.12 КБ) 6228 просмотров
А теперь, опять же, как я и говорил, в вашем распоряжении все средства HTML и CSS во всей своей красе...
Вот я например накидал аля виджет, минут за 10-15...не особо старался, так что получилась фигня)) это я так, для демонстрации...
- 4.jpg (17.11 КБ) 6228 просмотров
Его код под спойлером (для примера)
<style>@import url("/css/font-awesome.min.css");
.round {
vertical-align: middle;
width: 200px;
height: 200px;
background: #333333;
opacity: 0.7;
border: 1px solid #000000;
line-height: 200px;
text-align: center;
font-size: 50px;
color: white;
border-radius: 40px;
.fa {
padding-top: 12px;
font-size: 30px;
.value {
text-align: center;
font-size: 30px;
color: white;
</style>
<div class="round">
<div class="value"><i class="fa fa-thermometer-full"></i> %ow_fact.temperature% °C</div>
<div class="value"><i class="fa fa-cloud"></i> %ow_fact.humidity% %</div>
<div class="value"><i class="fa fa-bars"></i> %ow_fact.weather_type%</div>
<div class="value"><i class="fa fa-anchor"></i> %ow_fact.pressure% МПа</div>
</div>
Добавлено: Чт май 18, 2017 8:11 pm
inter1
Сказать "Ого!" - ничего не сказать. Буду изучать, спасибище громадное!!!
Добавлено: Пт май 19, 2017 9:24 am
inter1
То ли я такой невезучий, то ли такой слепой, но у меня класса openweather нету.
Вот скрин:
Добавлено: Пт май 19, 2017 9:39 am
lanket
Вот скрин:
Потому что вы не установили модуль погоды от openwhether.
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Добавлено: Пт май 19, 2017 9:47 am
inter1
Есть еще инструкция, как настроить погоду, создав соответствующую переменную. Этот метод более интересен, потому что позволяет получать любые данные из интернета. Но и тут у меня преткновение: в инструкции нужно создать переменную, указать имя, ссылку, кодировку и проч. Все это не сложно, но в инструкции есть графа "LNKED OBJECT.PROPERTY", которой в реальности (по крайней мере, в моей реальности) нет. А без этой графы я не получаю возможность задействовать свою переменную. Вызывать ее по имени (например, %test%) не получается, этот фрагмент интерпретируется как обычный текст. Как при создании переменной указать linked object.property, или как обойтись без него?
Спасибо!
Добавлено: Пт май 19, 2017 9:53 am
Это тоже самое что Связанный объект и свойство...они из выпадающего списка выбираются теперь...это раньше вручную вписывались.
А объект - можете создать новый (даже лучше создать новый класс и новый объект, чтобы разобраться), а можете выбрать что-нибудь из существующего. А как использовать свойства объектов - я написал выше.
Добавлено: Пт май 19, 2017 11:14 pm
inter1
Спасибо, nick7zmail.
Итак, пытаясь создать виджет (получить динамичные данные из интернета), что я делаю не так:
1. Создаю независимый класс. Например, Klass_N.
2. Приписываю ему свойство. Например, Property_N.
3. Внутри этого класса создаю объект. Objekt_N.
Такое ощущение, что этого недостаточно, ведь я только
дал имя несуществующим элементам и их
несуществующим характеристикам. Но иду дальше...
4. Создаю веб-переменную. Переменная N.
- а. Указываю ссылку. Например, Гисметео, Москва.
б. "Вырезаю" кусочек кода от слеша до слеша:
</div><div class="id_item">Восход — 4:07</div>
в. Немного его переформатирую:
г. Связываю переменную с объектом Objekt_N.
д. Прикрепляю свойство Property_N.
5. Создаю домашнюю страницу:
- а. Название: Страница N.
б. Тип: HTML code.
в. Код: %Objekt_N.Property_N%
Результат - ни чего не происходит, на странице пусто, в ее исходном коде - тоже.
Что со мной не так?
Добавлено: Пт май 19, 2017 11:48 pm
Что со мной не так?
Ну для начала - с вами всё так =D...непонимание каких-либо процессов для новичков - абсолютно нормальное явление...
Более того - на первый взгляд - всё сделано правильно!
1) Зайдите в веб-переменные, посмотрите - получается ли значение, которое вы хотите....
2) зайдите в ваш объект (Objekt_N), на вкладку свойства - и посмотрите, заполняется ли это свойство...
Добавлено: Сб май 20, 2017 12:17 am
inter1
Нет, ни там, ни там ни чего не произошло:
- Переменная N, Последнее значение: пусто;
Свойства Objekt_N.Property_N: пусто.
Добавлено: Сб май 20, 2017 12:43 am
Ну значит неправильно написан шаблон, по которому данные забираются, смотрите ещё раз инструкцию...
