Страница 2 из 4
Re: Google Home и Мадордомо
Добавлено: Пт июн 09, 2017 4:22 pm
Ну окей гугл должен инициироваться в смартфоне по идее, а гугл хоуму уже команды передавать...А можно ссылки на видео?
Добавлено: Пт июн 09, 2017 5:36 pm
nick7zmail писал(а):Ну окей гугл должен инициироваться в смартфоне по идее, а гугл хоуму уже команды передавать...А можно ссылки на видео?
Смысл как раз от смартфона уйти, что б его не таскать всюду по дому )
Видео на ютюбе я искал так
Добавлено: Пт июн 09, 2017 5:43 pm
В первом же видео - всё без кнопочки делается...
На этом девайсе - единственная кнопка - выключить распознавание...включается он автоматически в режиме прослушивания, и слушает эфир постоянно...без всяких кнопок....
Может разрабы как раз отключали на время программирования, потом включали обратно, чтоб продемонстрировать.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 7:19 pm
возможно я не правильно понял. тем лучше )
Добавлено: Вт июн 13, 2017 6:54 am
sergejey писал(а):возможно я не правильно понял. тем лучше )
Тут просто надо разобраться в определениях)))Я в них до сих пор путаюсь...
А именно есть как минимум 3 вещи названные практически 1 именем...
1) Есть колонка от гугл - Google Home, с диодами и сенсорной панелью вверху, и 1 кнопкой для выключения распознавания...
фотоSPOILER_SHOW
Она находится как по запросу Google Home, так и по Google Home Assistant...
Стоит дорого, постоянно слушает эфир, стоит на тумбочке =D
2) Есть приложение для смартфона Google Home, которое, как я понял, служит основным интерфейсом управления колонкой (т.к. у нее нет ни дисплея, ничего - настраивать же её как то надо)
фотоSPOILER_SHOW
Так же (скорее даже в первую очередь) оно служит для воспроизведения видео/аудио на различных устройствах в сети (т.к. изначально оно называлось google cast, и для этого только и служило). Плюс ко всему - вроде как имеется возможность управлять устройствами, которые туда можно как-то добавить...
3) Есть DIY пародии на Google home (п.1) на основе Raspberry в виде картонных коробочек с кнопкой наверху
фотоSPOILER_SHOW
Там вроде как раз приложение используется Google Home Assistant.
Возможно ты про них говорил - что нужно кнопку тыкать?))
Дак вот...изначально в этой теме упоминали девайс под п.1, потом, когда я задал вопрос - имел ввиду приложение (п.2), т.к. по идее в приложение (как я думаю) можно добавить устройства типа выключателей, датчиков и т.п. даже без наличия колонки...но хз как это сделать...возможно нужен какой-то сервис типа хоумбриджа для эпл на сервере..... Ну и по твоей ссылки узнал об устройствах, которые описал в п.3)) Забавные штуки кстати...как только народ не извращается.....
Но мой вопрос viewtopic.php?p=54244#p54244 был все же по п.2 и приложению...ибо если добавить в это приложение устройства - можно будет на базовом уровне контроллировать их через "окей гугл" без таскера, автовойса, и подобных приложений....у меня то всё через них настроено =D, но новичкам, мне кажется, базовая интеграция покажется более удобной.
Добавлено: Вт июн 13, 2017 1:03 pm
nick7zmail писал(а): 3) Есть DIY пародии на Google home (п.1) на основе Raspberry в виде картонных коробочек с кнопкой наверху
фотоSPOILER_SHOW
Заинтересовала вот пародия на гугл хоум, но тут еще зачем-то используется Voice HAT accessory board. Интересно, что это и с чем его едят.
https://aiyprojects.withgoogle.com/voic ... -materials
Какую роль она выполняет, вроде как микрофон usb проще и дешевле использовать ?
Насколько я понял этот кит был опубликован в журнале magpi 57 выпуска и был разобран всем тиражом. Купить комплект не представляется возможным. Но мне проект можно с легкостью переделать на обычный usb микрофон.
ну или покупать на ebay http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 57&_sop=15
Добавлено: Чт сен 07, 2017 9:47 am
lanket
nick7zmail писал(а):из другой ветки :... У меня, к примеру, в телефоне прикручен =D
Окей гугл - алиса включи свет в зале - исполняется на ура))
А можно ли этому ассистенту поменять ключевую фразу, и обращаться к Уд а не к гуглу?
Как Вы заставили гугл передавать команду Алисе?
Хотя скорее всего правильный вопрос : как заставить Google Assistant SDK передавать команду Алисе?
И в идеале поменять бы ключевую фразу.
Моих мозгов явно не хватает реализовать. Я так понял это самый недорогой способ реализовать голосовое управление Алисой по ключевой фразе. Напихать таких апельсинов по комнатам где требуются слушать голосовые команды и будет нам счастье.
Привлекательность данной идеи заключается в том что недорого, и есть разнообразие готовых корпусов, ну и малые габариты.
Предложение:
Тот кто реализует эту задачу тому закажу на али комплект для реализации у себя дома:
Orange pi zero 256 mb
Плата расширения 2usb, audio & video out, lan
Корпус
Бп
USB микрофон
Не сочтите за наглость но:
Подозреваю что в денежном эквиваленте будет маловато наверное, но подкуплю бесценной благодарностью от нашего сообщества за реализацию и неоценимый вклад в развитие проекта.
Техническое задание, далее по тексту ТЗ :
1 Google assistant SDK, далее по тексту SDK
1.1 реализация возможности самостоятельной смены ключевого слова на свое, в случае такой возможности в функционале SDK
1.2 отправка распознанной с помощью SDK голосовой команды на API CMS Majordomo, далее по тексту МД, на ip сервера МД указанного в конфигурационном файле, далее по тексту КФ.
1.3 МД должен воспринимать команды как от терминала.
2 Вывод звука
2.1 установка и настройка консольного аудио плеера для воспроизведения потокового аудио по запросу от МД
2.2 написание скрипта на bash, piton, php или любой удобный язык программирования для обработки запроса от МД в формате текста : отправка текста в Google /Yandex speech api для передачи полученного аудио файла консольному плееру п. 2.1 настоящего ТЗ. Необходимые настройки и ключи Speech api должны храниться в КФ.
2.3 проигрывание аудио файла плеером п. 2.1 после срабатывания ключевого слова в случае если опция включена в КФ. Путь до файла указывается в КФ.
3 GPIO
3.1 реализация реакции на прерывания запуска SDK по сценарию аналогичному реакции на ключевое слово.
3.2 реализация реакции на прерывания, пин GPIO отличный от п. 3.1, перевод wifi в режим подключения к точке доступа в режиме WPS.
Надеюсь не переборщил.
Простите если что.
Может ещё миценат найдётся желающий такую коробочку поставить себе на стол и не против подарить ещё один комплект умному человеку за реализацию. Глядишь и тогда финансовая составляющая станет аргументом.
А так для коллекции фишек МД полезная и привлекательная галочка будет.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 10:17 am
Предложение:
Корпус
Бп
USB микрофон
2 Вывод звука
3 GPIO
Простите если что.
В разделе проектов в новом конекте создайте задачу http://connect.smartliving.ru/tasks.html...глядишь - кому интересно - и бюджет докинут...а там может кто и возьмется.
У меня в телефоне реализовано через таскер+автовойс...окей гугл всего лишь активирует распознавание, а далее в гугл нау передаётся команда, и если там есть слово "Алиса" таскер перехватывает команду, и передаёт её в МД, гугл нау закрывается. Немного замудрено. Можно и без "окей гугл" по любому ключевому слову, но это в обход гугла во первых, и не имеет отношения к теме, во-вторых - автовойс с включенным распознаванием ключевой фразы довольно сильно батарею поджирает (чисто личные наблюдения), по-этому активирую распознавание "штатными средствами" через окей гугл...эта фича вроде гораздо меньше батарею хавает.
У самого же гугл ассистента врят ли можно подменить стандартный "окей гугл". Хотя, если честно, не изучал sdk. Надо тупо устанавливать и пробовать))) Установить то вообще не проблема...а вот что-то заставить делать - уже сложнее)).
Добавлено: Чт сен 07, 2017 11:15 am
lanket
nick7zmail писал(а):... Установить то вообще не проблема...а вот что-то заставить делать - уже сложнее)).
Так и я про что. Поставить У меня получилось на ура. А вот что с этим делать. У меня точно мозгов не хватит.
Про connect Спасибо за наводку. Идея хорошая публикую там.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 4:03 pm
lanket
http://connect.smartliving.ru/tasks/27.html
