Страница 2 из 4
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Ср окт 17, 2018 7:28 am
Кстати, есть отличное бюджетное решение заполучить полноценную домашнюю сеть z-wave по цене до 2000 руб.
Роутер Asus WL-500g Premium V2 + usb стик z-wave.
https://z-wave.ru/obzory/131-vera-svoimi-rukami.html
https://www.z-wave.ru/forum/kontrollery ... modem.html
прошивка и утилиты тут https://z-wave.ru/podderzhka/skachat/ca ... -vera.html
Инструкция для Vera 1 http://wiki.micasaverde.com/index.php/F ... ash_Vera_1
Инструкция для Vera 1 http://wiki.micasaverde.com/index.php/F ... lash_Vera2
Все это можно купить на авито по вполне приемлиемой цене.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=621540
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Ср окт 17, 2018 7:49 am
Да стик по идее и в разбери можно ткнуть. Я хотел се года то купить его, и фибаровские датчики...да чет дороговато =D
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Ср окт 17, 2018 7:53 am
В razberry можно, если ставить z-way. Для других поддерживаемых систем ( Openzwave, HomeSeer, Z-Command, mControl, Linux MCE, Z-Cloud, HomeSeer, Linux MCE) у нас пока модулей нет. Если рассматривать дешевый свисток ZMR_UZB1 за 2900 руб. http://www.5smart.ru/collection/kontrol ... -z-stick-4, то нужно будет покупать лицензию за http://www.5smart.ru/collection/prochie ... ziya-z-way 4560 руб. Этот вариант более универсален и дешевле.
Надо продвигать в массы протокол и железяки)
На самом деле на z-wave есть очень много интересных железяк, которых на других протоколах пока еще не освоими.
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Ср окт 17, 2018 11:13 am
Оу...про то что на z-way нужна лицуха - не знал...а один раз чуть ведь не заказал свисток. Думал по месту разберусь.
Согласен, что у них полно крутых железяк. Но стоят они негуманно по отношению к тем же аналогам (хоть и менее функциональным) на том же zigbee.
Так же почитал чей то отзыв что протокол хоть и распространённый, тем не менее сыроват, и глючный немного, вообще расхотел их устройства брать. Уж лучше сяоми.
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Ср окт 17, 2018 1:06 pm
Никита, как минимум нам придется обзавестись этими железяками хотя бы для тестов и чтобы работало, а то отстанем от всего мира )
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Ср окт 17, 2018 8:54 pm
directman66 писал(а): Ср окт 17, 2018 7:28 am Кстати, есть отличное бюджетное решение заполучить полноценную домашнюю сеть z-wave по цене до 2000 руб.
Похоже на 1 версии роутера прошивка не заводится. Пингуется, но морда не отображается.
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Чт окт 18, 2018 2:48 pm
vrnunya
По идее всё должно заводиться! Это особенности WL серии. Попробуй прошить разными способами. Либо через стандартную утилиту Asus. либо через TFTP32. Ещё есть один ньюанс. Лучше шить через XP. Я в свое время специально откопал старый ноут для этой цели. на 8-ке не шился, хоть тресни. Такие же симптомы были. Вроде прошивка ушла, но по ходу до роутера не дошла)))
directman66 писал(а): Ср окт 17, 2018 8:54 pm
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Сб окт 20, 2018 9:59 pm
Нашел 2 версию wl-500gp, роутер прошился. Но похоже ZMR_UZB1 не видится.
Устройство роутером видится как 0658:0200
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: new device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: USB device number 16 default language ID 0x904
Oct 20 23:51:45 (none) user.info kernel: SerialNumber: 12345678-9012-3456-7890-123456789012
Oct 20 23:51:45 (none) user.info kernel: ttyACM0: USB ACM device
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: acm driver claimed interface 81195de0
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: acm driver claimed interface 81195df8
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: kusbd: /sbin/hotplug-call add 16
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: hub.c: port 2, portstatus 100, change 0, 12 Mb/s
На вкладке Z-wave-> options меняем порт на /dev/ttyACM0
Разбираемся дальше
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Вт окт 23, 2018 1:56 pm
Почему-то не сохраняется настройка порта. Может кто работал с Vera 1 и знает, как корректно указать порт? На нижнем скрине вроде место, где можно ввести адрес порта. Но отсутствует кнопка сохранить.
Вроде даже можно подключиться через SSH, если я правильно понял, пароль написан на задней крышке под паролем wifi. Где его взять не знаю..
http://wiki.micasaverde.com/index.php/Logon_Vera_SSH
Windows
After you have downloaded PuTTY, run it directly.
To get shell acces to your Vera do this;
1. Under <Host Name> type the IP address of your Vera (for example: 192.168.1.24), leave Port number 22 alone, if needed, change connection type to SSH (default) and click <Open>.
2. At Login type:
root
hit <Enter>
The password you need is located on the label under your Vera unit assigned to "WiFI Pass".
Re: Модуль VeraLite
Добавлено: Вт окт 23, 2018 2:22 pm
А если все поля заполнить - тоже не появится?
