VLC и управление им
rtroyakov
Re: VLC и управление им
Всем привет.Кто может подсказать? Ситуация:есть плей-лист,который часто слушаю в плеере VLC(папка избранное).Есть шаблоны вида:включи музыку\выключи музыку\пауза\дальше.Внимание вопрос:вот как так?,всё работало,даже через голосовое управление,через терминалы,а сегодня скрипт PlayFavoriteMusic отказался "работать"(запускаться),причём я ничего, нигде не удалял и не изменял,а самое интересное при ручном запуске плеер играет и работают команды дальше\пауза\вЫключи музыку ,а команда ВКЛючи музыку---> тишина,вообще никакой реакции.??????????????????????????????????????????
Может,с базой данных SQL что-то....... Я не знаю,правда,.....я в этом глубоко не разбираюсь...
imaverick писал(а):Может быть кому пригодится, регулировка громкости в vlc :
http://localhost:8080/requests/status.x ... me&val=-20 - уменьшить громкость, где-то на 8%,
http://localhost:8080/requests/status.x ... me&val=+20 - увеличить громкость .
Ну и, соответственно, для кода:
getURL("http://localhost:8080/requests/status.x ... val=+50",0);
Все работает. Спасибо!
Также прикладываю полный перечень команд для управления плеером, может кому пригодится.
- README_vlc.txt
- Команды управления плеером vlc
- (5.35 КБ) 1296 скачиваний
Raspberry pi 2+Arduino
http://connect.smartliving.ru/profile/1178
Вот тут все команды по http запросам описаны https://wiki.videolan.org/VLC_HTTP_requests/
народ ситуация такая алиса установлена rpi 3. mplayer и vlc установлены. но при попытке запустить радио ничего не происходит и не доступна веб морда.
если запустить vlc в ручную а потом подать команду для запуска радио все работает и веб морда доступна.
в чем косяк может быть
Косяк в том, что не запускается vlc от www-data при старте системы.ghost13 писал(а):народ ситуация такая алиса установлена rpi 3. mplayer и vlc установлены. но при попытке запустить радио ничего не происходит и не доступна веб морда.
как лечить?
В добавить
/etc/crontabКод: Выделить всё
@reboot www-data vlc -I httpRe: VLC и управление им
не заработало
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux еще раз пройдись по установке. Лично у меня vlc только под рутом стартует, и ни как более
А пользователь www-data есть? Или нет? Это первое. Второе попробуйте добавить без @www-data в rc.local. Но это неправильно. Просто ради проверки. Или в консоли:ghost13 писал(а):не заработало
sudo www-data
vlc -I http
