Модуль Ошибки системы
Re: Модуль Ошибки системы
Vovix писал(а):нет увы! даже историю чистил!!! всё также - "белое-на-белом"!
Какой браузер используется?
Vovix писал(а):з.ы. в скайпе ответа нет!
Я его редко запускаю из дома.
triada13
Сообщение triada13 »
И у меня тоже белое на белом, броузер Хром.
Majordomo на Orange Pi Zero.
triada13 писал(а):И у меня тоже белое на белом, броузер Хром.
Не синхронизировал последние внутренние обновления с GitHub, бывает :)
Сейчас должно быть ок, только после обновления могут быть закэшированы старые файлы -- если будет проблема, то попробуйте перегрузить с Ctrl+F5
Ivan
Сообщение Ivan »
sregeipt
Сообщение sregeipt »
доброго времени суток... у же 2 раза обновляю систему но модуля ошибок нет ... что можно сделать чтоб добавить в ручную... очень нужный модуль подскажите пожалуйста,
  • Ubuntu Server .Esp8266)
Если в метод checkState объекта System добавить следующий код, то в статусе системы можно будет видеть наличие сохранённых ошибок:
$tmp=SQLSelectOne("SELECT ID FROM system_errors WHERE ACTIVE>0 LIMIT 1");
if ($tmp['ID']) {
  $yellow_state=1;
  $details[]="Сохранена системная ошибка";
Bagir
Сообщение Bagir »
sergejey писал(а):Если в метод checkState объекта System добавить следующий код
Волшебно! Уже прикручиваю к шестеренке )) Очень полезная штуковина. Еще бы получить нечто подобное на ошибки в коде, которые появляются в debmes.
А возможно их тоже собирать в таблице system_errors? Анализируя имя в CODE можно даже различные условия писать. Я давно хочу оживить свой значок php. Хоть вроде и не новичок, но ошибок в коде все равно как и раньше делаю море.
