Датчик углекислого газа, какой выбрать?
schel4ok
Re: Датчик углекислого газа, какой выбрать?
Сообщение schel4ok »
А сколько стоит этот Т6703?
Я на али нашел какие-то датчики по 2000, но они выглядят не так как в статье
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
Chainik
Сообщение Chainik »
Стоит дорого (https://ab-log.ru/smart-house/shop).
Но помимо самого датчика потребуется еще некое оборудование, которое позволит снимать с него показания. Таким оборудованием может служить MegaD-2561. Но покупать контроллер только ради одного датчика, мягко говоря, расточительно. Приемлемый по цене вариант получается, когда используется много портов контроллера (а их там 38 шт). Тогда затраты на приобретение контроллера в расчете один порт получаются относительно небольшими.
AK1
Сообщение AK1 »
Посмотрите ESP с прошивками https://wifi-iot.com Они поддерживают датчики CO2 MH-Z16 MH-Z19 CCS811
Бюджет менее 1000 руб
Можно применить соноф бейсик с датчиком MH-Z19 и прошивкой 1M. На вход 220В, датчик. На выход - вентилятор.
Работает автономно. Настройка и управление через андроид. Если взять прошивку 1M HTTP, то подключается к мажордому.
TrDA
Сообщение TrDA »
schel4ok писал(а): Пн авг 31, 2020 5:39 pm Кто-то пробовал уже?
Много кто пробовал, я например себе целый комбайн построил )))
https://www.thingiverse.com/thing:4407535
ps прошивка от Тасмота.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
schel4ok
Почитал пару статеек и сделал вывод, что надо брать Т6703, т.к. он не электрохимический, а инфракрасный и поэтому более точный, не теряет точность со временем и почти не зависит от температуры и влажности в отличии от датчиков типа MQ.
Только не понял как установить этот сенсор.
На нём есть белая площадка. Этой площадкой надо наружу ставить и в этом месте в корпусе отверстие делать или инфракрасный свет через пластик безпрепятственно проходит?
Например есть комбинированный датчик
https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1624
Видно что из него торчит круглая линза инфракрасного датчика движения, но датчик Т6703 из него никуда не торчит.
Chainik
Сообщение Chainik »
schel4ok писал(а): Сб сен 05, 2020 9:00 am Например есть комбинированный датчик
Правильно, ниоткуда не торчит, т.к. он смонтирован на плате внутри корпуса, который имеет отверстия для вентиляции (видно на седьмом по счету фото). Ведь концентрация углекислого газа в помещении везде практически одинакова. Так что этому датчику во отличие от датчика движения незачем торчать из корпуса.
schel4ok
как она может быть одинакова, если углекислый газ примерно в 1,5 раза тяжелее воздуха?
То есть у пола его точно больше, чем на уровне головы
Chainik
Сообщение Chainik »
Атмосферный воздух -- это смесь газов, и они не расслаиваются, во всяком случае в том диапазоне высот, который нас интересует. Может быть и есть какая-то зависимость от высоты над уровнем пола, но есть такая штука как конвекция, которая все выравнивает. Реальную картину могут показать только фактические замеры.
А сам датчик комбинированный, там в том числе и температура измеряется. Так вот она (температура) зимой точно под потолком на пару градусов выше, чем у пола.
schel4ok
Что-то я не видел нигде в описании датчика инфы о том, что он ещё и температуру меряет.
Может ещё и влажность?
Вообще у меня сейчас в голове зреет идея купить на али готовый комнатный термостат типа такого https://www.aliexpress.com/item/4000398480147.html и посмотреть как там можно разместить датчик СО2.
Получится более менее универсально устройство по цене 3-4 тыщи.
То что сейчас предлагается в России - это просто комбинированные датчики примерно за 5 тыщ (температура, влажность, СО2, датчик движения, ИК передатчик для управления ТВ и кондиционером).
При этом без влажности можно обойтись. Если тебя нет дома и просто поддерживается нормальная температура, то влажность точно не будет повышенная. Или тоже внутри место посмотреть.
Датчик движения можно встроить в потолок. Есть красивые маленькие патроны.
А ИК передатчик для управления кондиционером подумать отдельно.
Chainik
Сообщение Chainik »
Ну по поводу температуры я имел ввиду не сам датчик СО2 (Т6703), а то, что он входит в состав комбинированного устройства, где совмещено сразу несколько датчиков.
Влажность из этого комбинированного устройства не выкинуть, т.к. она измеряется датчиком температуры/влажности HTU21D.
Штука в том, что это устройство или каждый датчик в него в входящий по-отдельности напрямую к компьютеру без промежуточных звеньев не подключишь. По той ссылке, которую вы приводили в качестве промежуточного звена предлагается использовать контроллер MegaD. И с этим в принципе все понятно.
А вот как вы будете снимать показания с Т6703, даже если каким-то образом подключите его китайскому термостату, большой вопрос.
