Как создать таймер на 2 секунды
vshuka911
Re: Как создать таймер на 2 секунды
Сообщение vshuka911 »
извините,если не полностью описал картинку.Есть объект "реле8" есть метод "turnOn" и "turnOff" со статусом 1 или 0.
при включении нужно чтобы допустим через пол часа статус переходил в 0.
в общем как то так
В метод TurnOn дописать
setTimeOut("timer_30m", "sg('реле8.status', 0);", 60*30);
vshuka911
спасибо получилось частично поесть если включать через МД то все отрабатывает а если включение происходит через настенный выключатель то нет
А как при включении через выключатель статус передаётся?
vshuka911
у меня построено на zwave
vshuka911
вот скрин
Снимок экрана 2017-08-25 в 12.48.01.png (40.94 КБ) 7407 просмотров
Скрин понимания не даёт))
Если у вас передаётся так же в свойство status - создайте это свойство в классе, и укажите выполнять при изменении - метод (например refrash, если он не связан ещё)...и туда тот же таймер закиньте.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Как вызвать свою функцию через таймер ?
function сhaynicoff(){
   callMethod('Chaynic.turnOff');
   say("Чайник подогрелся", 3);
//сhaynicoff();
setTimeOut('testTimer',"сhaynicoff();", 5);
В итоге функция не работает, таймер запускается но после окончания времени нечего не происходит.
Если вызвать отдельно свою фунцию то работает.
Это вы где свою функцию вписали то? (просто интересно)
Впишите это в метод объекта или в скрипт, и выщывайте через runScript(); или CallMethod();
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
nick7zmail писал(а):Это вы где свою функцию вписали то? (просто интересно)
вот тут setTimeOut('testTimer',"сhaynicoff();", 5);
