Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Dimanoid999
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Сообщение Dimanoid999 »
Dimanoid999 писал(а): Пн фев 11, 2019 6:44 pm Один хрен и айпишник пробовал прописать в настройках и так и сяк, блин ну что за фигня такая.
Страница не найдена
Если вы искали на ней что-то конкретное,
спросите об этом Яндекс:
http://192.168.1.68:8080/
ПЫСЫ зато попробовал по указанному тобой руководству на винду поставить все нормально получилось.
Dimanoid999
Допер, заработало!!! Оказывается неправильно VLC был установлен . Он оказывается ругался при установке я не обратил внимание. АПДЕЙТ сделал перед установкой, установил правильно плеер по инструкции, перезапустил теперь все работает. Теперь бы разобраться как и где создать папку с музычкой. На винде понятно,а здесь....
alecseyyy
Сообщение alecseyyy »
Не могу заставить работать звук.
Orange Pi PC + Armbian_5.75_Orangepipc_Ubuntu_bionic_next_4.19.20 - нет звука, ни в МД, ни из консоли.
root@md:~# echo "test" | RHVoice-test
default Engine is default
в asound.conf
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 8192
rate 44100
root@md:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
root@md:~# aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
PulseAudio Sound Server
default
dsp0
dmixer
sysdefault:CARD=Codec
H3 Audio Codec,
Default Audio Device
dmix:CARD=Codec,DEV=0
H3 Audio Codec,
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=Codec,DEV=0
H3 Audio Codec,
Direct sample snooping device
hw:CARD=Codec,DEV=0
H3 Audio Codec,
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=Codec,DEV=0
H3 Audio Codec,
Hardware device with all software conversions
SerJay
Сообщение SerJay »
Всем доброго времени суток. Установил МД v3_33, также ставил 3_34 (образ на Raspberry 3 B+) - динь-дон и Алиса молчат. В кеш файлы пишутся (скрин прикрепил). Подскажите куда двигаться. Заранее спасибо
Ввел через путти mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3
Звука в браузере не услышал...
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3
Creating config file: /home/pi/.mplayer/config
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-6.2.1 (C) 2000-2016 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 57.56.101 (external)
Mismatching header version 57.56.100
Audio only file format detected.
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in /var/www/html/cms/sounds/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 1.0 (01.0) of 1.0 (01.0) 0.9%
Exiting... (End of file)
Что ещё странно, на файлы кеша voice права 0, на файл дингдон 1000, так и должно быть? Я думал должны указываться юзеры а не цифры?
Команда echo "test" | RHVoice-test выдает default Engine is default
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Поставил систему по инструкции установки на линукс
https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linux/
В инструкции исчез раздел по настройке звука.
В итоге звука у меня с мд нет не какого.
По памяти вспомнил что надо было до установить sudo apt-get install mplayer
Но не помогло, звука не какого не даже динг донг, радио тоже не играет.
Обновлялся с мастера.
Что в версиях этого года поменялось что нет звука?
Раньше на этой платформе что стоит мд звук был.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Запускаю
md@md-ICONIA-Tab-W500:~$ sudo -u www-data mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-7 (C) 2000-2016 MPlayer Team
libavformat version 57.83.100 (external)
Clip info:
 Title:
 Artist:
 Album:
 Year:
 Comment:
 Genre: Other
Home directory not accessible: Permission denied
W: [pulseaudio] core-util.c: Failed to open configuration file '/home/md/.config/pulse//daemon.conf': Отказано в доступе
W: [pulseaudio] daemon-conf.c: Не удалось открыть файл конфигурации: Отказано в доступе
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1602:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D0p' failed (-2): No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_dmix.c:1052:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Нет доступа для пользователя www-data
Проверяю под кем работает основной цикл
md@md-ICONIA-Tab-W500:~$ ps -ef |grep cycle.php
www-data 21247     1  0 09:14 ?        00:00:07 /usr/bin/php /var/www/html/cycle.php
md       21615 19887  0 09:28 pts/0    00:00:00 grep --color=auto cycle.php
Как видно под www-data
Потому что в инструкции указано запустить под www-data
[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/html/cycle.php
ExecStop=/usr/bin/pkill -f cycle_*
меняем на своего пользователя, под которым ставили систему.
Добавляем sudo usermod -a -G audio "свой пользователь"
Перезагружаемся.
И звук работает.
Почему в инструкциях указано что запускать цикл под www-data если звук после этого не работает?
VladPTZ писал(а): Сб мар 16, 2019 9:35 am Почему в инструкциях указано что запускать цикл под www-data если звук после этого не работает?
Потому что www-data стандартный пользователь веб-сервера апач. Пускать апач и МДМ работать под рутом крайне не безопасно.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Кто то заметил что 20:00 есть только Дин Дон, без озвучки времени, а с утра 8:00 только произносит время без Дин Дон.
Отправлено с моего P9000 через Tapatalk
Yashalta
Сообщение Yashalta »
SerJay писал(а): Чт фев 28, 2019 12:27 pm Всем доброго времени суток. Установил МД v3_33, также ставил 3_34 (образ на Raspberry 3 B+) - динь-дон и Алиса молчат. В кеш файлы пишутся (скрин прикрепил). Подскажите куда двигаться. Заранее спасибо
Я когда то делал так viewtopic.php?f=5&t=2843&p=93169&hilit= ... ice#p92086
Сначала удалите RHvoice а после пробуйте ставить с нуля! как удалить в сылке описано.
Но, так же есть и скрип для установки RHvoice от сюда viewtopic.php?f=3&t=3490&hilit=Ubuntu&start=10#p42341
#!/bin/bash
# Codepage UTF-8
# Обновляем информацию о репозиториях
#sudo apt-get update
# Устанавливаем необходимые пакеты
sudo apt-get install mplayer pulseaudio alsa alsa-utils alsa-tools gcc g++ git pkg-config scons libao4 libao-common libao-dev -y
# Добавляем пользователя www-data в группу audio
sudo usermod -a -G audio www-data
# Изменяем настройки PulseAudio для устранения заиканий
sudo tee -a /etc/pulse/daemon.conf << EOF
high-priority = no
nice-level = -1
realtime-scheduling = yes
realtime-priority = 5
flat-volumes = no
resample-method = speex-float-1
default-sample-rate = 48000
default-fragments = 4
default-fragment-size-msec = 25
EOF
# Устанавливаем RHVoice
cd /usr/src
sudo git clone https://github.com/Olga-Yakovleva/RHVoice
cd RHVoice
sudo scons
sudo scons install
sudo ldconfig
# Система готова к работе, но желательно все же перезапустить железо коммандой
# sudo shutdown -r now
В скрипте я закоментировал строку
Что бы не обновлял систему!!! Потому, что (сугубо из моего опыта!!!) даже если брать сборку от Сергея от сюда https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html после обновления системы отваливается звук, думаю это из за обновления библиотек или т.п.! НО, сейчас у меня сборка 3_35 и пока звук у меня не отваливается после обновления!
У меня только один вопрос!
Вы после записи флешки обновляли систему?
sudo apt update
sudo apt upgrade
Спрашиваю т.к. если этого не делать то, все работает из "коробки"! Опять же мною много раз проверенно со всеми сборками от Сергея начиная с версии 3_28.
PS - если найдете решение своей проблемы отпишитесь здесь т.к. ОЧЕНЬ велика вероятность, что не сегодня так завтра я буду на вашем месте!
Дописываю, может вам будет достаточно временно сделать такой кастыль?!?! начните с него! viewtopic.php?f=24&t=6054&p=97804&hilit ... %B0#p98023
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
skysilver писал(а): Сб мар 16, 2019 1:52 pm
Я тогда не понимаю как настроить и чтобы безопасно под www-data работало и еще и чтобы звук был.
