[Приложение] MajorDroid
yura_s80
Re: Android приложение
Сообщение yura_s80 »
Harmer писал(а): Вт янв 01, 2019 9:56 pm
yura_s80 писал(а): Чт сен 27, 2018 6:25 am Будет ли возможность в приложении вводить имя и пароль для доступа из домашней сети?
А вводить локальный адрес в виде user: password@ipaddr не пробовал?
Пробовал - не работает!
cepxuo
Сообщение cepxuo »
sergejey писал(а): Ср окт 11, 2017 1:16 pm В Google Play отправлено обновление, связанное с новой возможностью -- просмотр потока IP-камер. Ниже подробности.
Работа с IP-камерами
Приложение позволяет просматривать поток с IP-камер по протоколу RTSP. Любая ссылка на странице вида "rtsp://..." перехватывается приложением для открытия просмотра в отдельном окне.
Пример HTML кода:
<a href="rtsp://user:password@192.168.0.22:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2">My camera1</a>
У меня 2 камеры Hikvision, обе заведены, как простые устройства, обе добавлены на сцену штатным способом (тип - устройство). На планшете с андроидом стоит последняя версия Majordroid из маркета (сегодня поставил), также стоит последняя на сегодня альфа версия МДМ, работающая на малинке.
В итоге, при клике на камеру, видеопоток показывается только 1 раз. При повторной попытке посмотреть поток - просто чёрный экран и кнопка "назад" со счётчиком секунд. Помогает лишь рестарт Majordroid. Обе камеры настроены одинаково, кодек h264+. Пробовал открывать потоки в VLC и в штатной проге для видео в планшете - всё работает.
В какую сторону копать?
ten_sar
Re: [Приложение] MajorDroid
Сообщение ten_sar »
Установил majordomo на RaspberryPi, сделал его доступным в интернете через nginx.
Установил majordroid себе на телефон, он видит majordomo и локальном и глобальном режиме. С этим все ок.
Добавил терминал с MajorDroid API в качестве адреса указал локальный адрес телефона. Телефон стал получать голосовые сообщения от системы, но естественно только когда он находится в локальной сети.
А теперь собственно вопрос, а как заставить majordroid получать голосовые сообщения от системы в глобальном режиме? Логично предположить что для этого majordroid должен уметь читать websocket, как это делает ChromeGateMJD. Но как это сделать я так и не смог разобраться. Может кто подскажет как это сделать?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
у меня что телефоны через глобальный доступ не умеют говорить, что ChromeGate
команды голосовые выполняют, как внешний терминал в системе видятся, галочка стоит воспроизводить сообщения системы, но молчим
ten_sar писал(а): Вс янв 13, 2019 7:32 pm А теперь собственно вопрос, а как заставить majordroid получать голосовые сообщения от системы в глобальном режиме? Логично предположить что для этого majordroid должен уметь читать websocket, как это делает ChromeGateMJD. Но как это сделать я так и не смог разобраться. Может кто подскажет как это сделать?
Никак. Голос только в локальной сети. Сервер должен "видеть" телефон по IP-адресу. WS majordroid не слушает, там другой механизм с собственным API.
Kvint
Сообщение Kvint »
Вопрос к разработчикам приложения - если не трудно, можете скомпилировать новую версию APK для старых телефонов? Хочется возможность выбора стартового окна, а эта функция есть только в версии для новых платформ
woow
Сообщение woow »
на андройды с 4.1.1 поддержки уже не будет? Теперь только панель управления загружается и потом вылетает.
Raspberry Pi 3B+
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Так как мир не стоит на месте, то и софт нужно пилить под новые платформы. Для старых платформ рекомендую такие варианты:
1. Браузер + Таскер.
2. Написать софт самому. Можно сделать в таких сервисах:
https://thunkable.com/#/
http://ai2.appinventor.mit.edu/
Делается всё очень просто на основе Google Blockly. За пару вечеров можно понять принцип и накидать себе нужное приложение. Инфы по работе с такими сервисами полно в интернете.
ИМХО.
Вроде в гугл плей валяется урезанная версия мажордроида для старых платформ...
Да, только что проверил. MajorDroid minimal гляньте.
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Сча с кухни шёл и мысль в голову пришла: а почему у МажорДроида нет виджетов???
Ну, к примеру, сделать виджет, на который выводится нано-сценка с показаниями датчиков для комнаты?
Или виджет завязанный на выключатель...
Накидал виджетов на один из экранов смарта и видно показания датчиков и т.д....
