Здравствуйте.)
А как устанавливать дополнительные модули без подключения к интернету?
Искал, искал на этом форуме так и не нашел.... (простите если такая тема уже существует)
Подскажите пожалуйста как это можно сделать?
Откуда взять исходники модулей и как их монтировать в систему MajorDoMo, которая не имеет выход в сеть?
Со всем уважением, Борис.
Установка модулей без подключения к интернету.
Re: Установка модулей без подключения к интернету.
Процедура ручного обновления
https://majordomo.smartliving.ru/Main/UpdateSVN
отдельные модули скачать
https://connect.smartliving.ru/addons.html
Скачиваете модули (ссылка выше), распаковываете в корень системы, далее в панели управления - модули - находите распакованный модуль, тыкаете на него, и там - Install Module.
Насколько я понял под корнем системы вы имеете ввиду:
"C:\_majordomo\htdocs\modules"
так как при копировании в папки на уровни выше, система не видит новый модуль.
Вот только при попытке установить модуль система выводит
Warning: include_once(./modules/majordomo-megad-master/majordomo-megad-master.class.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php on line 87
Warning: include_once(): Failed opening './modules/majordomo-megad-master/majordomo-megad-master.class.php' for inclusion (include_path='.;C:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php on line 87
Такой файл(C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php) в системе есть.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
- Major1.jpg (129.67 КБ) 5424 просмотра
Найти он не может /modules/majordomo-megad-master/majordomo-megad-master.class.php
Проверьте его наличие, целостность и права доступа.
И мне кажется вы что-то не так распаковали...распаковывать надо в htdocs, чтобы содержимое папки modules из архива попало в htdocs/modules, templates в htdocs/templates и так далее...а вы по ходу целиком архив в modules распаковали.
Корень системы htdocs на винде! Я выше описал, как правильно распаковать.
