Sonoff RF Bridge 433
olehs
Re: Sonoff RF Bridge 433
Сообщение olehs »
Получил сегодня девайс.
Ну, во первых, не ожидал как-то, что он такой маленький ))
Родные программки для iOS и Android мост увидели и подцепили, а вот в режим обучения его не вводят, почему-то.
По инструкции мост должен пикнуть и начать мигать красным диодом. Но нет (( Кажется, как-то раз я слышал "пик", но пока повторить не получилось. Написал в поддержку.
Следующим разочарованием оказалось то, что из всех пультов, которые у меня есть, только один видится мостом (самый простой на 2 кнопки от RF-реле). Когда на нем жмешь кнопку - мост мигает красным диодом. RM Pro с остальными моими пультами работает более-менее корректно.
Кроме того, как оказалось (если почитать инструкцию :D ), устройство умеет запоминать и воспроизводить только 16 кодов.
Альтернативная прошивка Tasmota вроде как уже поддерживает устройство, но там тоже в протоколе написано о поддержке только 16 кодов.
В общем о "прослушке эфира" речи не идет (возможно пока?)
Вот такое вот бесполезное устройство теперь есть у меня :(
VooDooN
Сообщение VooDooN »
М-да... А как внутри выглядит?
olehs
Сообщение olehs »
Там пломба гарантийная, пока ее еще не срывал. Жду ответа от саппорта, вдруг фоток захотят или еще что )
Ну 16 кодов позволяет хранить память устройства...если его сделать прозрачным шлюзом (как rm) который не будет запоминать коды, а будет воспроизводить присланные, например, из Мд...и записывать тоже сразу в МД, то количество кодов будет зависить только от места в бд)))
olehs
Сообщение olehs »
Вроде как теоретическая возможность есть, но практически придется перепрошивать EMF8, т.к. текущий протокол позволяет только вгонять ее в режим обучения. Пока не встречал подвижек в этом направлении (
Коды хранятся тоже в efm чтоль? Эт печально...
olehs
Сообщение olehs »
Коды скорее всего нет (хотя там из-за ограниченности поддерживаемых протоколов пультов коды - это 3-х байтные значения).
А вот для постоянной прослушки эфира прошивку efm точно придется менять
Надо апи глянуть, посмотреть что может...по идее должны быть функции на реакцию с эфира...и если коды там не хранятся, то они (как и реакция на эфир) передаётся в esp, откуда мы всё это можем передать в МД...чисто теоретически...
Denis_k
Сообщение Denis_k »
olehs писал(а): Вот такое вот бесполезное устройство теперь есть у меня :(
в общем без отдельного модуля для МД пользы от него не много, да и есть ли смысл в этом отдельном модуле
MD на raspberry pi3
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Я думаю, что пока рано списывать устройство. Про Sonoff Touch тоже сначала говорили, что безнадежное и перепрошить не получится - научились же. Про Broadlink тоже говорили, что юзать можно только через бридж под Андроид, а сейчас и без него юзаем. Что-то придумает народ. Может это будем мы.
