VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
nick7zmail писал(а): И цена неплохая...учитывая что простой USB свисток z-wave стоит порядка 4 тр, контроллер ксиоми - 3 тр....а тут за всё 7990.
Железо купи еще и каждый месяц плати абонентку как написано по ссылке на статью выше, иначе с железа толку ноль. Лучше тогда свои самопаи.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Кто не быть может сказать инфу обновления между шлюзом с датчиками и шлюзом с модулем на какой периодами приходить.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Собственно сейчас сотрю модул а инфа от датчика 9:28
Rad81
Сообщение Rad81 »
sergejey писал(а):Разобрался с алгоритмом управления -- сложная заморочка была с шифрованием и подписью команд управления. По итогу можно слать управляющие команды -- для шлюза это управление RGB-подсветкой:
Т.е. если в меню добавить элемент типа "Выбор цвета" и связать его с тем же объектом, что привязан к MiHome, то из меню можно управлять цветом. Либо же напрямую устанавливать значение связанному свойству в формате "RRGGBB" (например ff0000)
Вопрос знатокам
Вот создал клаcc RGB с свойствами color в этом классе объект XiaomiRGB
В меню добавить элемент типа "Выбор цвета в этом элементе Связанный объект выбрал XiaomiRGB Свойство color
Gateway шлюзе Название rgb где Связанный объект -е выбрал XiaomiRGB Связанное св-во color
Про метода я молчу потому что понят не имею что там должна быть ????...
Результате если с телефона менять цвет мы на меню управления видим что изменено цвет. Но с меню управления изменения цвет не дают результата .
obekt rgb.jpg (48.7 КБ) 10825 просмотров
obekt rgb1.jpg (49.43 КБ) 10825 просмотров
obekt rgb2.jpg (62.19 КБ) 10825 просмотров
obekt rgb3.jpg (60.96 КБ) 10825 просмотров
obekt rgb4.jpg (51.62 КБ) 10825 просмотров
obekt rgb5.jpg (56.27 КБ) 10825 просмотров
alekszander
Сообщение alekszander »
Сергей приветствую, прикупил себе в китае кучу девайсов Xiaomi. Выключатель двухкнопочный появился в модуле. Но данные отображаются как то криво.
alekszander писал(а):Сергей приветствую, прикупил себе в китае кучу девайсов Xiaomi. Выключатель двухкнопочный появился в модуле. Но данные отображаются как то криво.
А можно картинку как закладка данных выглядит в модуле xiaomi для этого устройства?
alekszander
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
havenofear
Сообщение havenofear »
Не получается перевести по инструкции в режим разработчика. На iOS всё по-другому. Нужен обязательно андройд?
Попробуйте обновить модуль и понажимать на кнопки -- должны появиться отдельные команды на click для каждого канала (если он двухканальный).
alekszander
Сергей, к сожалению нет. Все так же единственная запись (report)
