Подключение IP-камер
Ko/|xo3HUk
Re: Подключение IP-камер
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Вот с этого сообщения почитайте - там мне объясняли почему плагин VLC на андроиде не будет работать: viewtopic.php?p=25638#p25638
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Ko/|xo3HUk писал(а):... У Вас, кстати, BEWARD поддерживает http, может ещё и поэтому быстрее работает. У меня же только rtsp держит.
Да, Beward конечно держит и http, и умеет сам отдавать JPEG, поэтому попробую на днях с HiWatch и безродной китайской..
А так видел где-то здесь решение в виде установки на сервер ПО "IP Линия", а уже с неё получать нужные картинки / видео...
upd. Попробовал. HiWatch (HickVision) тоже умеет отдавать JPEG.
нашел в инете по запросу "RTSP ссылки для оборудования HikVision"
http://user:pass@ip-adress/ISAPI/Stream ... eType=JPEG
встроил в страничку - есть, кадр в секунду, вполне...
таки да, тут опять http... но раз бюджетный HiWatch поддерживает, то значит многие умеют...
Не сочтите за рекламу, рекомендую камеры. Был приятно удивлен соотношением цена/качество, Сейчас сам пользую Beward, но только потому что подвернулась, за реальную цену покупать их душит земноводное. А с HiWatch оказалось дружит отличный софт iVMS4200/5000, до удобства которого бевардовскому рекорд центру далеко...
Kod.Begemot
Продолжаю исследования... с китайской (на всю голову) камерой не взлетело.. 1 кадр в ~8 секунд. Ссылку, чтобы выдушить у камеры JPEG не нашел.
Подскажите пожалуйста, имеется ли такой функционал: сервис слушает открытий порт, если на него приходят какие-то запросы например от видеокамер по датчику движения, то запускает какое-то действие.
Таким образом можно вместо датчика движения использовать имеющиеся видеокамеры, которые могут работать с Alarm Server (это почти все китайские onvif камеры, которые настраиваются через программу CMS)
пример кода аларм сервера от китайцев
http://www.snip2code.com/Snippet/486897 ... arm-Server
gist.github.com/667bdrm/0aa3d0b474ad0bea2e32
Ko/|xo3HUk
Kod.Begemot писал(а):Продолжаю исследования... с китайской (на всю голову) камерой не взлетело.. 1 кадр в ~8 секунд. Ссылку, чтобы выдушить у камеры JPEG не нашел.
У меня камера с алиэкспресса - тоже китайская вся, с головы до линз.
dmw
Сообщение dmw »
На последних прошивках китайских камер, так называемых "с портом 34567" генерятся снапшоты JPG по ссылке:
http://CAM_IP/webcapture.jpg?command=snap&channel=0
в копилку путей:
снапшот камеры с чипом HI3516C + 1/2. 8 ''SONY IMX222
http://192.168.1.32/webcapture.jpg?comm ... &channel=0
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):Подскажите пожалуйста, имеется ли такой функционал: сервис слушает открытий порт, если на него приходят какие-то запросы например от видеокамер по датчику движения, то запускает какое-то действие.
Может быть костыльно, но выражу мысль.
На апаче создаётся ещё виртуальный хост с нужным для вас портом для прослушивания. И php файлик туда с требуемым алгоритмом реагирования на любые данные пришедшие по этому порту.
Просто мысли вслух.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Sandr
Сообщение Sandr »
Просто мысли вслух.
Который раз убеждаюсь - хороша мысль обычно приходит одновременно в несколько голов.....
Пару дней ломаю голову на тему - Как слушать ONVIF алармы приходящие от камер
На моем примере:
Есть китайская ip камера у которой в настройках можно указать ip:port сервера для таких алармов
Где я задал IP компьютера с запущенным ONVIF Device manager`oм
И вот выдержка из лога ODM
Остается дело за малым - написать скрипт слушающий нужный нам порт
Сцена погода (вертикальная)
Kod.Begemot
Сам думаю над этим.. спасибо за идею насчет сервера... Прописал в своей Beward как сервер - "10.10.0.222/megad2.php", в megad2.php включил debug, теперь в x-ray вижу "13:13:36 0.14472900 megad: /megad2.php?Alarm159 (10.10.0.62)"... Дело за малым, а так - работает!
С камеры меньше всего ложных срабатываний, по сравнению с PIR датчиком так точно..
