MDMSNode "Lighting"
kalina
MDMSNode "Lighting"
Сообщение kalina »
Всем доброго дня!
Хочу представить очередную разработку из серии MDMS (MajorDomo<>MySensors) под названием MDMSNode “Lighting” (далее устройство).
MDMSNode Lighting.jpg (171.27 КБ) 146590 просмотров
MDMSNode Lighting_2.jpg (221.14 КБ) 146590 просмотров
Данное устройство предназначено для управления домашним освещением. В зависимости от загруженного ПО(скетча), его можно использовать с гейтом MDMSGate (протокол MySensors), с АМС , а также со своими собственными контроллерами.
В устройство можно установить один из популярных радиомодулей – nRF24L01(2.4ГГц) или RFM69HW(433-868-915МГц). При установке nRF24L01, цена устройства будет меньше на 3.5$. Использование данных радиомодулей позволит запустить обратную связь с устройством. В канале обратной связи от устройства планируется получать следующую информацию:
  • - температура устройства (от термистора или внутреннего термодатчика Atmega328P );
    - потребляемый устройством ток (ACS712-5A) ;
    - состояние устройства (вкл/выкл) ;
    - версию загруженного скетча;
    - и т.д.
Коммутация высоковольтного напряжения осуществляется симистором BT137S в паре с оптосимистором MOC3043. В принципе, это накладывает некоторого рода ограничения на использование «мощной» нагрузки из-за теплового режима, но окончательно сделать выводы можно будет после испытаний. Например, у меня в доме практически все лампы либо светодиодные, либо люминесцентные, думаю, для такой нагрузки данного устройства хватит с запасом. Диммирование не предусмотрено.
Устройство имеет на борту микросхемы:
  • - ATSHA204A для аутентификации;
    - M25P40 для обновления скетча по радиоканалу (OTA).
Питание устройства осуществляется от сети переменного тока. Для защиты устройства от скачков напряжения используется варистор в связке с предохранителем. Для предохранителя имеется два посадочных места - обычный (стеклянный выводной) или SMD 1808 (для него установлен держатель). Вторичное напряжение поступает с установленного БП HLK-PM01.
Относительно небольшие габариты устройства (Д-73мм х Ш-32мм х В-15мм) позволят встраивать его непосредственно в светильники, торшеры, люстры и т.д. Корпус для устройства я использовать не буду, помещу его в термоусадочную трубку.
Программирование и отладка устройства осуществляется через вот такой разъём.
EDGE CONNECTOR.jpg (161.87 КБ) 146590 просмотров
Первое программирование (ISP) - это заливка бутлоадера и установка фьюзов. Дальше, при написании и отладке скетча - работа через переходник USB<>UART. Обновление прошивки в уже установленном устройстве – через радиоканал.
Схема электрическая принципиальная.SPOILER_SHOW
Предварительный расчёт стоимости (без затрат на пайку).SPOILER_SHOW
Кому будет интересно, могу на почту скинуть PDF файл с внешним видом, где устройство можно покрутить в 3D (к сожалению, здесь выкладывать PDF запрещено).
Где можно купить:
  • Украина - писать в личные сообщения kalina
  • Россия - PayPal - или писать в личные сообщения Ivan
Последний раз редактировалось kalina Пн дек 19, 2016 11:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: MDMSNode "Lighting"
Сообщение serghei »
Вообще супер!!! Так держать и дальше!! И сразу пара вопросов. Как я понял , этот девайс можно использовать и программировать как обычную ардуину? То есть если залить скетч сенсора от 015 АМС , то можно удаленно включать что нибудь ? Шикарно получается. И наверное надо обновить первоначальную картинку всей сети , чтобы знать ,что уже реализовано.
Немного не понял - а переменку что коммутирует?
UPD: Сори - пропустил в описании симистор.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср сен 07, 2016 10:02 am, всего редактировалось 2 раза.
Ivan
Сообщение Ivan »
Хорошо бы вывести 2 контакта на кнопку. Тогда можно встраивать это ещё в светильники
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
Alien
Сообщение Alien »
Супер!!! Цена, конечно, учитывая курс... Но цены с али это не самый дешевый вариант. При оптовой закупке можно еще сэкономить.
Так что кто поближе живет может договориться о "колхозе".
Остается несколько вопросов:
1. Кнопка все-таки желательна. То есть можно сделать две модификации - с кнопкой и без.
2. Возможно будет интерес к такому-же девайсу (с кнопкой) в подрозетник.
3. Нужно протестировать на предмет мощности подключаемых ламп, чтоб озвучить в окончательном варианте.
Ubuntu на Banana pi M2U Connect
Alex
Сообщение Alex »
Да, действительно «так держать», прямо пять баллов. Интересно, по какой (реальной) цене можно будет купить это изделие?
kalina
Сообщение kalina »
Ivan писал(а):Хорошо бы вывести 2 контакта на кнопку. Тогда можно встраивать это ещё в светильники.
Учитывая нехватку свободного пространства на плате, мне всё-таки удалось выделить 4 smd контактные площадки. 2 из них под GPIO и 2 под GND. Шаг - 2,54.
РисунокSPOILER_SHOW
serghei писал(а):Как я понял , этот девайс можно использовать и программировать как обычную ардуину?
Да.
serghei писал(а): То есть если залить скетч сенсора от 015 АМС , то можно удаленно включать что нибудь ?
Возможно, в скетче придётся поправить назначение выводов.
serghei писал(а):И наверное надо обновить первоначальную картинку всей сети , чтобы знать ,что уже реализовано.
Для этого я сделаю отдельный топик, но первым делом я хочу вынести MDMSGate из топика "Разработка собственного железа".
Alien писал(а): 3. Нужно протестировать на предмет мощности подключаемых ламп, чтоб озвучить в окончательном варианте.
Самому очень интересно, какую нагрузку сможет потянуть данное устройство. Проверю, обязательно отпишусь.
Alex писал(а):Интересно, по какой (реальной) цене можно будет купить это изделие?
Если паять самому, то столько и будет. ИМХО, при производстве цена должна возрасти не более чем на 3-4$.
Alex
Сообщение Alex »
Самому в принципе можно, но не особо хочется при таком обилии мелких деталей.
Это получается 800 рублей плюс доставка — не сказать, что дёшево, но наверное приемлемо.
Ещё хотелось бы что-то подобное, но на батарейках.
Сообщение serghei »
Присоединяюсь к пожеланию , учитывая что все запустилось и 5 сенсоров прекрасно работают на Дуе уже неделю.
Ivan
Сообщение Ivan »
Батареечные можно заказать сдесь. http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... php?t=2219
Чуть позже будет модификация с епром и чипом подписи
