EspPower Управление нагрузками, различный мониторинг.
lysyy
Сообщение lysyy »
EspPower - устройство на основе ESP8266, управление релейными модулями, прямое управление с ОС Android - PowerDroid, полная интеграция с MajorDomo - прошивка от http://homes-smart.ru/.
Сделал заводские платы, 4 канала, на борту БП 220 В.
Статус подключения: подключается на ура
Категория: ESP8266
Фирма: Я
Описание: IP реле, управление через WIFI. Универсальная плата для подключения релейных модулей, датчиков температуры, движения, газа, чего угодно.
Ссылка на каталог производителя: http://esppower.ru
Достоинства: Универсальность, возможность подключения релейных модулей 2,4,8 каналов. Предусмотрено питание от 5 В, 12 В, 5 В mini-USB разъем.
Недостатки: При старте модуля ESP8266 при присутствии 8-ми канального релейного модуля на секунду включаются каналы 6 и 7, соотв. только свет на этих каналах.
Приблизительная цена: 1000-2000 р. в зависимости от модификации(2-4-8 каналов, датчики температуры\влажности, комплектация)
На фото представлены:
Устройство с 2-х канальным модулем стандартной коробке 65*65 мм, с подключенным датчиком температуры и влажности воздуха, также рекомендуемые самозажимные клемники WAGO
Устройство с 4-х канальным релейным модулем с установленным датчиком движения (по прерыванию включает релейный канал на заданное время и информация доступна на сервере MajorDomo)
Последний раз редактировалось lysyy Вт мар 14, 2017 12:39 am, всего редактировалось 8 раз.
Maikl
Re: EspPower Управление нагрузками, различный мониторинг.
Сообщение Maikl »
Распишите пожалуйста пошагово. Для самых начинающих.
вот установлена (пусть на windows) MajorDomo.
как подключить эти wifi модули к сети и передать управление ими нашей системе.
lysyy
Сообщение lysyy »
Сделал соотв класс, расписал все на сайте.
Можно посмотреть по ссылке http://esppower.ru/infa/majordomointegration/
Класс можно скачать на моем сайте, проверен импорт на другой системе
PDF с инструкцией можно скачать по ссылке http://esppower.ru/wp-content/uploads/2 ... omo-V1.pdf
В основе лежит метод
$url=('http://'.($this->getProperty("ip")).'/gpio?st='.($this->getProperty('ch1status')).'&pin='.($this->getProperty('ch1pin')));
$this->setProperty('url',$url);
say('Меняем канал 1 блока '.($this->getProperty("ip")).' на '.($this->getProperty("ch1status")),1);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$otvet = curl_exec($ch);
//Проверка прохождения команды
if (strcasecmp($otvet,'OK')){
//Команда не прошла, меняем статус на прошлый
$ch1statusold = ($this->getProperty('ch1statusold'));
$this->setProperty('ch1status',$ch1statusold);
say('Ошибка. Возвращено состояние '.($this->getProperty('ch1status')),1);
}else
 //Команда прошла, запоминаем значение
{$this->setProperty('ch1statusold',($this->getProperty('ch1status')));}
$this->setProperty('updatedTimestamp',time() );
$this->setProperty('lastresult',$otvet);
lysyy
Сообщение lysyy »
В ближайших планах добавить поддержку записи состояния в энергонезависимую память устройства, что доступно в коммерческой версии прошивки
актуально в системах без ИБП
lysyy
Сообщение lysyy »
Самая простейшая структура использования после импорта класса и настройки)
lysyy
Сообщение lysyy »
Установка платформы ESPPOWER в распределительный щит по заказу клиента
Установлены: релейный модуль на 4 канала для управления светом в прихожей, датчик движения
В будущем будут выведены подключения для кнопки звонка, самого звонка и электрического замка входной двери. Будет открывать дверь с телефона)
В корпус модуля вставлен мега-мини блок питания 220в – 5в , как дополнительная опция.
Вклейка платы на силиконовом термоклее, выглядит не очень, зато удобно. Не показан датчик температуры в щитке, и планируется датчик температуры в холодильнике, через тонкий шлейф установленный в холодильной камере (еще идет ремонт)
lysyy
Сообщение lysyy »
Интерфейс 8-ми канального модуля с датчиком температуры
Названия каналов можно изменять...
8ch_темп датчик.JPG (59.79 КБ) 21181 просмотр
Allar
Сообщение Allar »
интересно устройство как автономный термостат,с последующим расширением к мажордомо.
каковы максимальные возможности?
сколько входящих каналов для контактных датчиков?
сколько датчиков тока, напряжения планируете подключить?
сколько датчиков температуры возможно подключить?
как запрограмировать работу как термостат? можно ли для нескольких реле по разным т.датчикам?
8 реле проблема только в том, что на несколько секунд оно включается? так у многих производителей оборудования при включениеи так происходит, этакое тестирование. это не проблема, если это не сейфовый замок. ;)
Хотел такую же штуку собрать, только автономную с интерфейсом на АМС...руки пока не дошли)
Негородецкий
Сообщение Негородецкий »
Актуально? На каком этапе сегодня?
Интересен вариант с 8 реле, DHT22, PIR- сенсорм..
