Setup
misanthrope
Re: Setup
Добрый день.
Вот решил я поставить программу MajorDoMo и сразу же столкнулся с проблемами.
При инсталляции проги выскакивает ошибка отсутствия подключения к интернету, хотя интернет есть.
Подскажите что-нибудь. Как лечится?
ОС винда XP. Как сказано в инструкции, я поставил Microsoft Visual C++ Runtime, но это не помогло.
- Безымянный.JPG (52.03 КБ) 9516 просмотров
Re: Setup
Да у меня также, нажал без обновления, и обновился уже после установки.
Re: Setup
решил удалить старую систему и установил систему с "нуля"
Windows
Установщик. Версия 1.0.0b от 03.12.2015 (полная, ~88Mb)
и теперь не строятся никакие графики, ни pchart, ни jpgraph - подскажите куда копать?
UPD:
удалил, установил еще раз, но в этот раз обновлялся уже после установки и графики заработали!) шаманство какое-то
Windows
UPD:
Re: Setup
подскажите как пофиксить такую ошибку или хотя бы в какую сторону копать? Ошибка связано вроде как с базой.
http://screencast.com/t/7JsSCx7ra2e
фанат Мажордомо
- sergejey
- Site Admin
Re: Setup
Удалите файл /modules/terminals/installed и зайдите в раздел настройки терминалов в админке.Gelezako писал(а):подскажите как пофиксить такую ошибку или хотя бы в какую сторону копать? Ошибка связано вроде как с базой.
Re: Setup
Спасибо что ответили Сергей. Удалил файл installed по путиsergejey писал(а):Удалите файл /modules/terminals/installed и зайдите в раздел настройки терминалов в админке.Gelezako писал(а):подскажите как пофиксить такую ошибку или хотя бы в какую сторону копать? Ошибка связано вроде как с базой.
C:\_majordomo\htdocs\modules\terminals
перезапустил, но результат не изменился
Подскажите в чём ещё может быть проблема? Спасибо.
фанат Мажордомо
- sergejey
- Site Admin
Re: Setup
После удаления перезапускать не обязательно, но обязательно зайти в панель управления (путь /admin.php) в модуль Терминалы. Попробуйте пожалуйста ещё раз.Gelezako писал(а):Спасибо что ответили Сергей. Удалил файл installed по путиsergejey писал(а):Удалите файл /modules/terminals/installed и зайдите в раздел настройки терминалов в админке.Gelezako писал(а):подскажите как пофиксить такую ошибку или хотя бы в какую сторону копать? Ошибка связано вроде как с базой.
Re: Setup
Я удалил всё и запустил инстал, но снял галочку с автоматическим апдейтом и всё заработало, а потом через панель запустил обновление. Спасибо что откликнулись.
фанат Мажордомо
Андрей Николаевич
Re: Setup
При запуске start.bat запускается server2go CD-ROM Webserver и выдает ошибку. Не удается найти указанный файл. Почему CD-rom у меня нет дискавода.Нажимаеш ок. далее загрузка. Ещё вопрос как редактировать в старт бат пробовал не получается хотел раскаментировать некоторые блоки.
Re: Setup
откройте start.bat любым тексовым редактором и редактируй что вам нужно. Если у вас ошибка при сохранении, то напишите какая именно.
фанат Мажордомо
