Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
andrey040670
Re: Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Сообщение andrey040670 »
Если понадобиться войти в систему под root, то надо создать пароль для пользователя root.
Сначала зайдите под своим пользователем.
Создание пароля для пользователя root;
sudo passwd root
Затем отредактируйте файл /etc/ssh/sshd_config командной
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Найдите строчку
PermitRootLogin without-password
и замените этой
PermitRootLogin yes
Перезапустите демон sshd командой
sudo service ssh restart
и пробуйте войти под пользователем root.
P/s
Мельком глянул ваш syslog, там периодическая ошибка базы данных:
iadbd[984]: 2023-07-11  8:00:06 66 [ERROR] mariadbd: The table 'cached_ws' is full
Jul 11 08:00:06 server mariadbd[984]: message repeated 102 times: [ 2023-07-11  8:00:06 66 [ERROR] mariadbd: The table 'cached_ws' is full]
11 июля, 08:00:06 сервер mariadbd[984]: сообщение повторяется 102 раза: [2023-07-11 8:00:06 66 [ОШИБКА] mariadbd: таблица 'cached_ws' заполнена
Либо таблица сломана, либо нет прав на запись, по этому логу не понятно.
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Вт июл 11, 2023 12:33 pm
А как это исправить
Скриншот 11.07.23_13.41.51.png (17.96 КБ) 7398 просмотров
Я по ssh под root вхожу тоже только чтение.
andrey040670
utax писал(а): Вт июл 11, 2023 2:43 pm Я по ssh под root вхожу тоже только чтение.
Не надо ничего там менять, открывайте файл в терминале командой
sudo nano /etc/sudoers
Или из под root
nano /etc/sudoers
Всё прекрасно редактируется.
У SFTP не достаточно привилегий.
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Вт июл 11, 2023 12:11 pm
Всё сделал как вы посоветовали. Попробовал создать объект, перезагрузился объект остался. Но вот это из за чего я не понимаю.
Скриншот 11.07.23_15.14.47.png (45.62 КБ) 7371 просмотр
Если обновишь тоже загорается перекачать
А нет объект не сохранился......... :|
utax
Сообщение utax »
А если я заново скрипт установки запущу, система с нуля поставится, всё сбросится на начальный уровень? Или надо сначало всё удалить?
andrey040670
utax писал(а): Вт июл 11, 2023 4:59 pm А если я заново скрипт установки запущу, система с нуля поставится, всё сбросится на начальный уровень? Или надо сначало всё удалить?
Если ставить скриптом, то надо всё сносить. Удалять все пакеты в ручную вам будет затруднительно, так что проще будет снести систему со всем содержимом.)))
P/s
У вас в папке /var/www/database_backup создаются файлы?
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Вт июл 11, 2023 7:00 pm У вас в папке /var/www/database_backup создаются файлы?
Там только 2 файла db.sql.prev и db.sql.
andrey040670
У вас почему-то не идёт запись в базу данных. Попробуйте завести новый объект (например), а потом, через минут 15 импортировать через phpmyadmin файл db.sql из /var/www/database_backup потом перезагрузить. Какой будет результат?
И ещё вопрос, вы как перезагружаете систему, скриптом? Или просто командой reboot, shutdown -r now?
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Чт июл 13, 2023 10:43 am И ещё вопрос, вы как перезагружаете систему, скриптом? Или просто командой reboot, shutdown -r now?
И через меню пробовал и через shutdown -r now. Результат одинаковый.
andrey040670
Ну что там в логах /var/log/apache2 и /var/log/mysql ? Вы их так и не показали, а гадать на кофейной гуще как то нет ни времени не желания, тем более я использую чуть другую структуру, у меня база крутится в tmpfs ОЗУ в /tmp/mysql по этому понять вашу ситуацию без логов не возможно, стандартные решения вам не помогли.
