Подсказка
Re: Подсказка
Завтра буду на даче попробую.
- Привязка метода.png (103.63 КБ) 9823 просмотра
- Настройка.png (94.58 КБ) 9823 просмотра
Re: Подсказка
Теперь, вроде бы, все правильно. Проверяйте.
Кстати, внимательнее посмотрел картинки настроек в вашем первом за сегодня сообщении. Похоже, понял, почему у вас статус элемента в интерфейсе не менялся после срабатывания физического выключателя. У вас в настройках привязки метода ко входу привязан еще и статус. Так что, по всей видимости, значение свойства "Status" менялось дважды. Один раз его меняет модуль "MegaD" (свойство то указано), и еще один раз свойство меняется в ходе исполнения метода.
Re: Подсказка
Добрый вечер. Все заработало как надо, "статус" в привязке меги действительно был лишним. Ваша помощь очень помогла.
Re: Подсказка
Всем добрый вечер. Можно ли редактировать в "простых устройствах" менюшки скрин прилагаю. В данном случае термостат включается и выключается вроде правильно turnOn и turnOff, но поменять "Эко" на "Выкл" в подписи не выходит. Термостат MOES BHT-002 GBLW. Может у кого есть опыт установки.
- Termo_1.jpg (287.76 КБ) 9571 просмотр
Re: Подсказка
SDevices - SThermostats - Методы - описание каждого метода - это не оно ?
Re: Подсказка
Нет. Замена в методах не влияет. Вроде нашел, два файла Ru.php. Там находится весь текст на кириллице, который используется или может использоваться в МД. Там замена работает, но надо пробовать. В моем случае сработало.
C:\_majordomo\htdocs\languages
C:\_majordomo\htdocs\cms\saverestore\majordomo-master\languages
Какой главный- надо смотреть.
Re: Подсказка
основной первый, второй из бекапаdonik писал(а): Чт янв 13, 2022 1:30 pm Нет. Замена в методах не влияет. Вроде нашел, два файла Ru.php. Там находится весь текст на кириллице, который используется или может использоваться в МД. Там замена работает, но надо пробовать. В моем случае сработало.
не совсем понятно зачем вам это менять, но есть шаблоны и их можно разместить на уровне класса, где произвести нужную замену, которую не потрет обновление
так же для шаблонов есть альтернативный каталог
это все где то описывалось
Re: Подсказка
у термостата пу два режима ака уставки температуры, т.ч. эко это не выкл. хотя и хранится состояние в свойстве статусdonik писал(а): Ср янв 12, 2022 8:49 pm Всем добрый вечер. Можно ли редактировать в "простых устройствах" менюшки скрин прилагаю. В данном случае термостат включается и выключается вроде правильно turnOn и turnOff, но поменять "Эко" на "Выкл" в подписи не выходит. Термостат MOES BHT-002 GBLW. Может у кого есть опыт установки.
Re: Подсказка
Да замена текста решение не верное. Оно просто меняет текст но не функцию. Не знаю что дальше Режим: Обычный- включает термостат а режим: Эко -выключает. Третья кнопка не реагирует никак. Целевая температура устанавливается. Значения в данных изменяются при управлении со смартфона. А как включить "Эко" и "Выкл".,не врубаюсь.
- Termo_2.jpg (367.29 КБ) 9510 просмотров
Re: Подсказка
у термостата пу управление реле идет через свойство реле_статус к которому у вас почему то привязана метрика онлайнdonik писал(а): Чт янв 13, 2022 9:46 pm Да замена текста решение не верное. Оно просто меняет текст но не функцию. Не знаю что дальше Режим: Обычный- включает термостат а режим: Эко -выключает. Третья кнопка не реагирует никак. Целевая температура устанавливается. Значения в данных изменяются при управлении со смартфона. А как включить "Эко" и "Выкл".,не врубаюсь.
свойство статус переключает режимы эко и норм от них зависит уставка температуры у вас к нему привязано управление реле, хотя он переключается или вручную или автоматически в зависимости от режима эконом по идее
с уставкой температуры вообще привязка сразу и в свойство и метод ошибочна и в пу она и не нужна, вы ее по идее задаете в пу а не на самом девайсе
т.е. вам нужно разобраться какие метрики за что отвечают на вашем девайсе (у вас в самом девайсе уже есть термостат, а пу термостат реализован для управления голым реле по показаниям отдельного сенсора температуры), как работает и привязывается пу термостат и что вы от всего этого хотите добиться
