Добрый день.
А на четвертой малинке заработал VLC у кого-нибудь? И также, как и у предыдущих пользователей в плейлисте такая бяка: app_mediabrowser.mp3?play=L21lZGlhL011c2ljL1JvY2svUGxhY2VibyAtIFByb3RlZ2UgTW9pLm1wMw
Хотя каким-то образом пару раз звук появился, но в последующем так и не удалось запустить звук.
VLC и управление им
Re: VLC и управление им
Подскажите, не понимаю!
Я установил VLC , настроил согласно данной ветки, теперь радио станции у меня включаются/выключаются/переключаются!
Так же VLC в локальной сети открывается на любом компе в браузере по адресу http://192.168.18.101:8080/ в котором я могу включит, отключить, величить громкость и т.п.
Теперь хочу реализовать открытие ссылок с youtube в vlc, но не на сервере (MD у которого ip - 192.168.18.101) а в терминалах которые в локальной сети.
пробою по этой инсткукии viewtopic.php?f=4&t=2342&hilit=vlc+%D0% ... =30#p45643
ролик который пытаюсь открыть https://www.youtube.com/watch?v=nxDWBmlAT8A
мой код, согласно инструкции (не работает)
где 192.168.18.103:8080 это "IP" адрес моего ноута на котором также установлен vlc.
$url="nxDWBmlAT8A";
getURL("http://192.168.18.103:8080/requests/status.xml?command=in_play&input=https://www.youtube.com/watch?v%3D" .$url ,0);
sleep(10);
getURL('http://192.168.18.103:8080/requests/status.xml?command=fullscreen',0);
Denis239tp
Друзья, помогите пожалуйста! Как можно переписать сценарий PlayFavoriteMusic, чтоб он при выполнении сценария сначала перемешал в случайном порядке плэйлист, а потом его воспроизвел. Функция Shuffle тут не подходит, так как если включать другую папку, которую не надо перемешивать, придется ручками отключать функцию. Почитал в этой теме, есть команда специальная для этого: sort playlist using sort mode <val> and order <id>:
?command=pl_sort&id=5&val=70
If id=0 then items will be sorted in normal order, if id=1 they will be
sorted in reverse order
A non exhaustive list of sort modes:
0 Id
1 Name
3 Author
5 Random
7 Track number
Помучался я с ней, не выходит нифига.... Помогите пожалуйста, а то эта фаворит папка надоедает через 3 дня, хотя в ней 2 сотни песен...
0 Id
1 Name
3 Author
5 Random
7 Track number
Теперь управляю плеером (vlc) вот так:
getURL('http://localhost/popup/app_player.html?ajax=1&command=next',0);
getURL('http://localhost/popup/app_player.html?ajax=1&command=pause',0);
getURL('http://localhost/popup/app_player.html?ajax=1&command=stop',0);
Armbian 21.02.1 Bionic with Linux 5.10.12-sunxi на cubietruck
А как-то можно узнать состояние VLC (вкл/выкл) ?Altsky писал(а): Сб ноя 21, 2020 11:31 am Теперь управляю плеером (vlc) вот так:Код: Выделить всё
getURL('http://localhost/popup/app_player.html?ajax=1&command=next',0); getURL('http://localhost/popup/app_player.html?ajax=1&command=pause',0); getURL('http://localhost/popup/app_player.html?ajax=1&command=stop',0);
- SmoKE_xDDD
https://wiki.videolan.org/VLC_HTTP_requests/homester писал(а): Сб ноя 21, 2020 12:04 pmА как-то можно узнать состояние VLC (вкл/выкл) ?Altsky писал(а): Сб ноя 21, 2020 11:31 am Теперь управляю плеером (vlc) вот так:Код: Выделить всё
Нужна помощь.
Нет звука при проигрывании через веб интерфейс.
Устанавливал как описано в этом топике.
Система на RPI3.
Куда копать?
Система на RPI3.
Куда копать?
