[Модуль] Backup (backup)
ctac87
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение ctac87 »
Всем привет, а можно сделать Backup МД на Windows и востановить его на Linux?
IrisKo
Сообщение IrisKo »
Dark_FeniX писал(а):Доброго времени суток!
Попробовал работать с модулем, создал на компьютере FTP-сервер, но бекап в него сделать не получается. Выдает ошибку авторизации.
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory /var/www/backup_temp/ ... OK
Backup config.php ... OK
Backup modules ... OK
Backup templates ... OK
Backup datadase ... OK
Packing /var/www/backup.tgz ... OK
Remove temp directory /var/www/backup_temp/ ... OK
Save to storage ... Error
Видел, что и у других в теме была такая проблема, но ответа с решением не нашел.
Сервер создавал и штатным средством IIS Windows 10, и FileZilla. Пароль и логин верные, в настройках пробовал адрес сервера указать как с портом, так и без. Заходил на сервер и Тоталом, и через браузер - без проблем.
Та же самая история. К роутеру подключен внешний диск (средствами роутера сделан из него сетевой диск с доступом по фтп), работает без проблем - захожу туда и с локальной сети и из вне, а вот с модулем контактировать не хочет - все выдает ошибку авторизации :(
Отзовитесь те кто решил данную проблему :)
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
ctac87 писал(а): Вт янв 14, 2020 11:49 pm Всем привет, а можно сделать Backup МД на Windows и востановить его на Linux?
Можно.
ctac87
Сообщение ctac87 »
Пытаюсь перенести систему с Windows на Linux но не получается. Почему не создаётся db_terminal файл кода делаю резервную копию?
https://yadi.sk/i/-upjaxXe7dOQZQ
Попробовал установить рядом ещё один majordomo и там всё как надо.
https://yadi.sk/i/_F71Iveb5tY7Bw
На linux тоже db_terminal.sql присутствует.
https://yadi.sk/i/hHsDcEAqAxA-ig
Через Модуль Backup тоже не чего на Linux не вастонавливатся хотя Backup создаётся без ошибок и весит почти 400MB
Базу вручную по идее перетащить можно.
ctac87
Сообщение ctac87 »
Это то что в папке dbdir находится или?
Не совсем...это зайти в phpmyadmin или командой mysqldump сделать дамп, и точно так же (через phpmyadmin или через команду) развернуть на линуксе.
vitosmaxim80sad145
при создании бекапа выдает ошибку #0 C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php(116): custom_error->__construct('Maximum executi...')
#1 [internal function]: phpShutDownFunction()
#2 {main}
а такое пишет в телеграм
Проблема при создании бекапа: Error create temp directory C:\_majordomo\htdocs/
как исправить
kirush
Сообщение kirush »
После успешного создания беккапа, вываливается это и не возвращается на главную.
Как узнать какой скрипт потеряла? В логах найти не могу :(
выше два поста https://t.me/MajorDoMoRu/155242
правите сафе, в первом директорию темп удалить еще
