NightRider писал(а): Чт янв 09, 2020 11:15 am Если не было давно сообщений от устройств, в модуле они помечаются серым цветом. Все уже предусмотрено.
Тогда сразу несколько вопросов:
1. Где настройка "давно"? Для одних типов устройств это 1ч, для другим может быть и сутки.
Пока значение фиксировано, в секундах.Код: Выделить всё
[/quote] if (time()-strtotime($res[$i]['FIND'])>18000) { $res[$i]['LOST']='1'; }
Придумывайте алгоритм, рассмотрим. В принципе список устройств п1. можно получить sql запросом в сценарии.NightRider писал(а): Чт янв 09, 2020 11:15 am 2. Помечаются серым? Предлагаете в админку постоянно заходить смотреть? Я бы хотел чтобы система сама это мониторила и сообщала мне, только когда устройство "отвалится". Это возможно в модуле?
Далее уже с этим массивом делайте, что хотите.Код: Выделить всё
$sql='SELECT * FROM zigbee2mqtt_devices where FIND< NOW()-18000'; $res=SQLSelect( $sql); print_r($res);
аналогично, viewtopic.php?f=5&t=6011&p=113254#p113254NightRider писал(а): Чт янв 09, 2020 11:15 am 3. Что на счет мониторинга зарядки? По сути те же вопросы что и п.2
Посмотрел, настройка применяется не при всех условиях. Для обычных параметровNightRider писал(а): Чт янв 09, 2020 11:15 am 4. Вы так и не ответили на мой основной вопрос: Это ошибка или так и задумано? На мой взгляд, если есть параметр (Сохранять только новые значения), то он должен работать. Сейчас по факту это не так.
if ($set_linked && $rec['LINKED_OBJECT'] && $rec['LINKED_PROPERTY']) { $oldvalue=getGlobal($rec['LINKED_OBJECT'].'.'.$rec['LINKED_PROPERTY']); if ($value<>$oldvalue) setGlobal($rec['LINKED_OBJECT'].'.'.$rec['LINKED_PROPERTY'], $value, array($this->name=>'0')); }
Последний раз редактировалось directman66 Чт янв 09, 2020 1:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
В модуле.mihas писал(а): Чт янв 09, 2020 12:05 pmВы имеете ввиду в модуле или в ПУ?directman66 писал(а): Чт янв 09, 2020 10:54 am Если не было давно сообщений от устройств, в модуле они помечаются серым цветом. Все уже предусмотрено.
Сценарий запроса списка устройств с зарядом батареек менее 40 процентов:
С этим массивом данных уже делайте, что хотите. Хоть в телегу отправляйте, хоть голосом проговаривайте.
$sql='SELECT VALUE, zigbee2mqtt_devices.*, zigbee2mqtt.DEV_ID, VALUE, UPDATED FROM zigbee2mqtt_devices,
zigbee2mqtt, (select zigbee2mqtt.DEV_ID, zigbee2mqtt.METRIKA, max(zigbee2mqtt.UPDATED) mx from zigbee2mqtt group by zigbee2mqtt.DEV_ID, zigbee2mqtt.METRIKA) aa
where zigbee2mqtt_devices.ID=zigbee2mqtt.DEV_ID
and zigbee2mqtt.METRIKA='battery'
and aa.DEV_ID=zigbee2mqtt.DEV_ID
and aa.METRIKA=zigbee2mqtt.METRIKA
and aa.mx=zigbee2mqtt.UPDATED
and VALUE<40';
print_r($res);Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
NightRider
Спасибо, конечно, за запросы, но Вы предлагаете написать к примеру сценарий, который бы выбирал данные sql запросом из таблиц вашего модуля? Считаете это хорошим решением? Это же два разных уровня абстракции.directman66 писал(а): Чт янв 09, 2020 12:09 pm Придумывайте алгоритм, рассмотрим. В принципе список устройств п1. можно получить sql запросом в сценарии.
Алгоритмы то придумывать не нужно, все просто и придумано давно. У каждого устройства есть настраиваемое свойство aliveTimeout, текущее состояние alive (которое обновляется по любому принятому сообщению), событие aliveUpdated.
С батарейкой можно добавить что-то типа lowLevel и событие onLowLevel.
Это если говорить о доработке модуля. Я не считаю что в этом есть необходимость. Достаточно заставить галочку "сохранять только новые значения" работать для всех свойств без исключения. А так выглядит странно, она есть везде, но работает при каких-то неведомых условиях.
Вы предлагаете какие-то косвенные варианты при наличии более точной информации.NightRider писал(а): Чт янв 09, 2020 1:51 pmСпасибо, конечно, за запросы, но Вы предлагаете написать к примеру сценарий, который бы выбирал данные sql запросом из таблиц вашего модуля? Считаете это хорошим решением? Это же два разных уровня абстракции.directman66 писал(а): Чт янв 09, 2020 12:09 pm Придумывайте алгоритм, рассмотрим. В принципе список устройств п1. можно получить sql запросом в сценарии.
Штатными средствами мажора умершие датчики показываются (давно не было изменений), раздел X-ray -> Not alive, или в ПУ показываются серым цветом. По батарейке такого нет, я вам дал код для интеграции.
NightRider
Почему Вы считаете их косвенными? Обоснуйте, пожалуйста.directman66 писал(а): Чт янв 09, 2020 1:59 pm Вы предлагаете какие-то косвенные варианты при наличии более точной информации.
Предлагаемые методы получения "более точной информации" (из скрипта запрос sql к таблицам модуля) я считаю костылем. Потому как "завтра" может измениться структура таблиц и "привет" всем кто делал запросы sql. Очень надежно)
Какими штатными средствами мажора? Я не использую ПУ в данном случае. И еще раз, я кнопку не планирую периодически нажимать, к примеру это "экстренная" кнопка, нажимаемая в соответствующих ситуациях. Хотелось бы понимать, "жива" она или нет. По техническим сообщения от ноды это понять можно, но обрабатывать их не получается, потому как модуль их отфильтровывает.
После некоторых обновлений перестало работать реле Xiaomi LLKZMK11LM, в логах пишет:
error 2020-01-09T14:17:20: No converter available for 'state_l2' (OFF)
debug 2020-01-09T14:17:20: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0x00158d0003f1b5aa/set' with data '{"state_l2":"OFF"}'
error 2020-01-09T14:17:19: No converter available for 'state_l1' (OFF)
UPD: Отбой, обновил zigbee2mqtt все прошло
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2522mihas писал(а): Чт янв 09, 2020 5:22 pm После некоторых обновлений перестало работать реле Xiaomi LLKZMK11LM, в логах пишет:
Вроде должно работать на 1.8.0.
Как то сам сопрягся ночью и вылетел опять.А по вашему личному опыту B1 какими движениями вы сопрягли?directman66 писал(а): Ср янв 08, 2020 7:34 pmB1 я тоже не с 1 раза понял, как выводить в режим сопряжения. Пробуйте усерднее и смотрите логи. Обновите z2m.Nail писал(а): Ср янв 08, 2020 12:41 pm ZNCLDJ12LM почему то не сопрягается.https://aliexpress.ru/item/33033942098. ... 33edPoCT80Код: Выделить всё
2020-1-8 1:03:16 PM - warn: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html 2020-1-8 1:03:16 PM - warn: Device with modelID 'lumi.curtain.hagl04' is not supported.
2020-1-11 12:44:29 PM - warn: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
2020-1-11 12:44:29 PM - warn: Device with modelID 'lumi.curtain.hagl04' is not supported.
2020-1-11 12:44:29 PM - debug: Received zigbee message of type 'endDeviceAnnce' with data '"0x04cf8cdf3c749def"' of device 'lumi.curtain.hagl04' (0x04cf8cdf3c749def) of endpoint 1
2020-1-11 12:44:23 PM - warn: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
2020-1-11 12:44:23 PM - warn: Device with modelID 'lumi.curtain.hagl04' is not supported.- Вложения
- Screenshot_10.jpg (12.42 КБ) 4429 просмотров
Долгое нажатие на кнопку до первого загорания светодиода. Но вроде был какой-то момент, когда не получалось сопряч. Вроде не было свободных связей на сс2531. После сброса nvram вроде и спаривания всей сети заново заработало.Nail писал(а): Сб янв 11, 2020 11:43 amКак то сам сопрягся ночью и вылетел опять.А по вашему личному опыту B1 какими движениями вы сопрягли?directman66 писал(а): Ср янв 08, 2020 7:34 pmB1 я тоже не с 1 раза понял, как выводить в режим сопряжения. Пробуйте усерднее и смотрите логи. Обновите z2m.Nail писал(а): Ср янв 08, 2020 12:41 pm ZNCLDJ12LM почему то не сопрягается.https://aliexpress.ru/item/33033942098. ... 33edPoCT80Код: Выделить всё
2020-1-8 1:03:16 PM - warn: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html 2020-1-8 1:03:16 PM - warn: Device with modelID 'lumi.curtain.hagl04' is not supported.![]()
2020-1-11 12:44:29 PM - warn: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html 2020-1-11 12:44:29 PM - warn: Device with modelID 'lumi.curtain.hagl04' is not supported. 2020-1-11 12:44:29 PM - debug: Received zigbee message of type 'endDeviceAnnce' with data '"0x04cf8cdf3c749def"' of device 'lumi.curtain.hagl04' (0x04cf8cdf3c749def) of endpoint 1 2020-1-11 12:44:23 PM - warn: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html 2020-1-11 12:44:23 PM - warn: Device with modelID 'lumi.curtain.hagl04' is not supported.
