[Модуль] Telegram (telegram)
ArtemHOD
Сообщение ArtemHOD »
nick7zmail писал(а): Ср окт 09, 2019 6:40 am Вряд ли...текст на кнопках сразу отправляется...чтобы просто остался в строке ввода - по моему нет такой возможности....посмотрите в api телеграма...если есть - модуль можно доработать.
есть такое.
например, у бота ВкусВилл. При нажатии "Искать" в строке ввода появляется текст.
Eraser
Сообщение Eraser »
ArtemHOD писал(а): Ср окт 09, 2019 9:55 am
есть такое.
ловите обновление
Connect ---- Telegram
Eraser
Сообщение Eraser »
Расширение функции buildInlineKeyboardButton
Пример использования
$option = array(
                array($telegram_module->buildInlineKeyboardButton("Url", "http://majordomo.smartliving.ru/")),
                array($telegram_module->buildInlineKeyboardButton("Query", '','',"Query select chat")),
                array($telegram_module->buildInlineKeyboardButton("Query current chat", '','',null,'Query current chat'))
$keyb = $telegram_module->buildInlineKeyBoard($option);
$content = array('chat_id' => '139809588', 'text' => "Press button", 'reply_markup' => $keyb);
$telegram_module->sendContent($content,"sendMessage",true);
ArtemHOD
Eraser писал(а): Ср окт 09, 2019 10:18 am Расширение функции buildInlineKeyboardButton
$option = array(
Круто! Спасибо.
Сейчас затестим.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Divan писал(а): Пт окт 04, 2019 6:10 pm В телегамме найдите бота @mtpro_xyz_bot, полное имя бота MTpro.XYZ Proxy Bot, выберите SOCKS5, получите IP и порт, в модуле телеграмм выбираете прокси и указываете ip:порт
спасибо
впервые за долгое время модуль заработал
MD на raspberry pi3
Amarok
Сообщение Amarok »
А планируется поддержка MTProxy?
Eraser
Сообщение Eraser »
Amarok писал(а): Ср окт 09, 2019 7:08 pm А планируется поддержка MTProxy?
Нет, api ботов только по https
Aleksandr_A
Сообщение Aleksandr_A »
Скажите, а почему после нажатия на inline кнопку, на ней какое то время отображаются часы/лого загрузки? Как это можно убрать?
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Добрый день. Не подскажите плиз решение.
Скачивается в торренте файлик. Всё окей.
Как мне послать в телеграмм ссылку на его просмотр ? Ссылка \\192.168.88.14\Torrent\video.avi
Если тупо через say () то хрен Вам а не ссылка -все что угодно только не \\192.168.88.14\Torrent\video.avi
Как правильно сделать?
klv666
Сообщение klv666 »
Здравствуйте!
Подскажите как можно сделать чтобы сервер произнес произвольную фразу, написанную из телеграмма?
