udvnl
Сообщение udvnl »
ilvas писал(а): Сб июл 26, 2025 3:27 pm
udvnl писал(а): Чт июл 24, 2025 7:16 pm
Yevgen16 писал(а): Ср июл 23, 2025 1:26 pm
ilvas писал(а): Ср июл 23, 2025 1:21 pm Как установить из установочного архива понятно. А вот как копировать?
Можете просто разархивировать и забросить в корень мажордомо с заменой файлов. Корень мажордомо по умолчанию var/www/html/
скорее всего совет не правильный
Дико извиняюсь, лично мое мнение, если человек не знает/умеет/может вручную установить модуль, тогда лучший вариант - ждать выход модуля в продакшен.
Норм. Просто не ожидал уровня "на коленке" на пятом году существования модуля ))), что ни один способ авторизации не работает в исходном, а правки вносить нужно в сам линукс лезть...
А потом случайно обновишь все - и ищи/вспоминай что случилось
В исходном модуле работает по файлу cookies, в хроме ранее было дополнение - сейчас убрали (типа по соображениям безопасности). Я использовал ранее Мозилу с дополнением cookies.txt
Экспортирует все куки как Netscape HTTP Cookie File, с которым работают curl, wget, youtube-dl и т. п.
Проверил в новом (обновленном) модуле - тоже этот способ работает.
В новом без проблем, на ура, работает авторизация по qr коду!
Авторизация по паролю (с помощью я ключа) у меня почему то не заводится, ни в устройствах УДЯ, ни в других сервисах Яндекса.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
НОВАЯ ВЕРСИЯ
Ссылку продублирую, т.к. страница новая: СКАЧАТЬ
- Добавления возможность воспроизведения треков/плейлистов/книг с Яндекс.Музыки
- Все команды на локальные станции (с полученным токеном и прописанным IP) теперь отправляются через цикл.
Тестируем, отписываемся.
На данном этапе вроде внедрил всё, что планировал. Если есть какие-то пожелания, пишите здесь или в группу в ТГ.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
V.A.S.t писал(а): Вс июл 27, 2025 9:14 am НОВАЯ ВЕРСИЯ
Работает)
AAU
Сообщение AAU »
При нажатии "сохранить" в настройках станции, получаю ошибку:
И не все значения от устройств приходят:
Screenshot 1.png (77.3 КБ) 6862 просмотра
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Выложил обновление, вроде это все должно исправиться.
AAU
Сообщение AAU »
Обновился и колонки заговорили.
У всех устройств свойства обновляются мгновенно.
Только у чайника свойство "devices.properties.float.temperature" не обновляется. Хотя свойство "on_off" обновляется нормально.
И можно ли свойство "devices.online" вернуть как раньше было "1/0" А не "online/offline" ?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
AAU писал(а): Пн июл 28, 2025 8:47 pm И можно ли свойство "devices.online" вернуть как раньше было "1/0" А не "online/offline" ?
Исправил
AAU писал(а): Пн июл 28, 2025 8:47 pm Только у чайника свойство "devices.properties.float.temperature" не обновляется. Хотя свойство "on_off" обновляется нормально.
В браузере, обязательно с авторизацией в Яндексе, перейди на страницу
https://iot.quasar.yandex.ru/m/v3/user/devices
И скинь весь этот бесконечный текст мне в личку. Главное, чтоб вошёл )
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
НОВАЯ ВЕРСИЯ
Ссылка та же
- Благодаря стараниям @artt652 из ТГ, у устройств появились новые иконки;
- Теперь в устройствах, которые Станции есть два онлайн свойства - локальное, указывает статус подключения цикла к колонке, и облачное - указывает статус подключения колонки к Яндексу.
Для корректной работы перед запуском цикла необходимо очистить таблицы с устройствами (yadevices) и таблицу с свойствами (yadevices_capabilities). Без очищения ПЕРЕД запуском цикла репорты об ошибках не принимаю )
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
После этого обновления не могу авторизоваться ни каким способом.
QR-code: - "Авторизация не пройдена. Попробуйте ещё раз".
Авторизация с помощью одноразового пароля: - "Ошибка получения CSRF-токена".
Cookie: - "Файл который вы загружаете не является Cookie файлом с сайта Яндекс или он устарел".
Ещё вчера, с предыдущим обновлением первый и третий способ работали, второй не проверял.
Таблицы почищены, модуль переустановлен.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Я ничего не менял в авторизации и получении токенов с самой первой версии. Так что это скорее всего какое-то совпадение.
Попробовал авторизоваться по QR - прошло без проблем.
